Stary 13-05-2011, 20:48   #1
raffikus
Avatar raffikus
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: Escort MkVI GHIA
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie podgrzewanie tylnej szyby
Escort GHIA 1994 1,6 16V i mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby
bezpiecznik jest ok
włączam ogrzewanie i żaden pasek nie działa...
gdzie mógłby być problem?
z góry dzięki
pozdrawiam raffikus
raffikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 21:31   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: podgrzewanie tylnej szyby
na szybie masz takie wtyczki . wypnij je i przeczyść styki. ale najpierw spr. bezpiecznik.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 21:39   #3
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Sprawdź działanie styków na tylnej klapie.
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 22:33   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Nic nam nie podajesz to i nic nie możemy pomóc.. Czy jak włączasz grzanie to przekaźnik łapie??
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 16-05-2011 o 11:12
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 15:48   #5
raffikus
Avatar raffikus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
dioda świeci bezpiecznik jest ok.
zaraz przeczyszczę te wtyki i przekaźnik sprawdzę.
puki co dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekaźnik słyszę (bardziej od strony bezpieczników)
wtyki są czyste
Ostatnio edytowane przez raffikus ; 14-05-2011 o 18:28
Stary 15-05-2011, 07:38   #6
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Poszukiwania raczej należy rozpocząć od sprawdzenia czy po włączeniu ogrzewania szyby pojawia się napięcie na zaciskach przewodów zasilających element grzejny szyby.Do takiego sprawdzenia nadaje się np. żarówka o mocy ok. 50W.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 17:15   #7
raffikus
Avatar raffikus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
Napisał bogdan05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówka się nie zaświeciła...
czy wiązka kabli która idzie do tyłu ma po drodze jakąś kostkę??
Ostatnio edytowane przez raffikus ; 18-05-2011 o 17:25
Stary 18-05-2011, 17:26   #8
zoomek
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 23
Co prawda mam MKVII, ale podejrzewam, że w MKVI powinno być tak samo.
Z tyłu auta wygląda to tak. Kabelek idzie w wiązce do styków z klapą (żadnych wtyczek po drodze nie widzę). Jest to prawy styk. Jak wyciągniesz to zobaczysz, że w tym styku są 3 kabelki - 2 odpowiadają za włącznik/wyłącznik oświetlenia bagażnika. Trzeci kabelek (u mnie kolorek fioletowo-niebieski) jest od ogrzewania tylnej szyby. Po włączeniu ogrzewania pojawia się napięcie 12V (+).
Od bolca w klapie prowadzi jeden kabelek (ma jakiś metr długości) do wtyku z ogrzewania szyby. Sorry za marną jakość zdjęć.
Typ Pliku: jpg 110518_191032.jpg (84.9 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 110518_185839.jpg (87.5 KB, 74 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zoomek ; 18-05-2011 o 18:49 Powód: uzupełnienie informacji
zoomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 19:16   #9
raffikus
Avatar raffikus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
Smile Odp: podgrzewanie tylnej szyby
Napisał zoomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalnie mistrzu jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w klapie kabelek od środkowego bolca był złamany przez co ogrzewanie tylnej szyby nie działało ale także światło cofania [wcześniej się tylko załączało tylko po opuszczeniu sprzęgła (tył lekko opadł i styknęło)]
dziękuję bardzo za pomoc
już jestem trochę mądrzejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam raffikus
Stary 22-07-2011, 13:01   #10
Poldi
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Focus MK2
Chciałbym się podłączyć z podobnym tematem. Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Jakiś czas temu kupiłem Escorta MK6, okazało się że nie mam ogrzewania tylnej szyby.
Sprawdziłem, nie ja znajomy elektryk, czy jest obwód na paskach które idą w szybie, jest ok, kabelki odchodzą do ujścia w klapie ... ale nie dochodzą do kostki pod kierownicą, kończą się gdzieś przy siedzeniach 2szt Jak ją wyciągnąłem jest tam więcej kabelków niż odchodzi z klapy 2 szt.
Mam przewód, ale nie wiem do których końcówek w kostce je podłączyć żeby zaczęło działać i nic nie spalić
Będę wdzięczny za pomocne słowo, zdjęcie lub schemat co gdzie podłączyć.
z góry dzięki
S.J
Poldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
