Stary 13-05-2006, 00:09   #1
JureKut
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 12-05-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie klimatyzacja klima zepsuta
Witam!
Jestem nowym "forumowiczem", ale trzyletnim użytkownikiem FF.
Była mroźna zima, przyszła trochę ciepła wiosna - wciskam przycisk AC i w autku jest tylko lekki chłodek, a dawniej po włączeniu AC podnosiły się obroty silnika, autko nie miało już takiej "pary". Lubię moje autko, ale nie mam już ochoty jeździć do ASO i dowiadywać się, że za tydzień jest wolny termin + extra kasa do wydania. Mam nadzieję, że są tutaj "grupowicze", którzy będo mi w stanie pomóc zdiagnozować probelmy z moją klimatyzacją.
Jurek
JureKut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2006, 00:15   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Eeech a może warto by użyć przycisku szukaj, wpisać klimatyzacja ?
Najprawdopodobniej masz mało czynnika i sprężara nie ma już tyle do pompowania. A zarazem mniej chłodzi. Wystarczy nabić i może przy okazji odgrzybić?
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2006, 06:39   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
JureKut, klimy mają takie zabezpieczenie, jak masz mało czynnika to nie włącza sprężarki, bo czynnik jednocześnie ją smaruję, więc abyu jej nie zarżnąć, poprostu sprężarka się nie włącza. zrób tak jak mówi karex, jedź nabić klimę i powinno być po kłopocie.
jeszcze jedna sprawa, poczas zimy też powinno się raz na jakiś czas klimę włączyć, po to, aby przesmarować sprężarkę, ja to robię zimą raz w tygoniu, po drodze do roboty.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2006, 21:49   #4
Mario
Domyślnie Klima+Zima?
Jagrall, ale jak włączasz zimą, skoro instrukcja podaje, że klima nie działa poniżej +5 stopni? Ta sama instrukcja rzeczywiście zaleca uruchomienie przynajmniej na pół godziny w ciągu każdego miesiąca. Ponieważ jednak nie jestem expertem, uznałem, że lepiej nie sprzeciwiać się wskazaniu co do temperatur. Bo jeśli coś się schrzani, to przecież trudniej będzie wytłumaczyć się przed ASO z nadużycia niż z zaniechania (które trudniej udowodnić...). Tak czy owak, prosiłbym o info w tej sprawie. Podczas pracy układu wydziela się przecież woda, miałbym obawy, że coś może zamarznąć - z opłakanym skutkiem.
Stary 15-05-2006, 18:58   #5
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
jedyną radą na uruchomienie jest celowanie na moment, gdy temperatura się podniesie. u mnie również poniżej 5st. nie uruchomi się. nie masz co się obawiać, możesz śmiało próbować uruchomić klimę. jeżeli będzie odpowiednia temperatura to się włączy. najlepiej jak masz garaż - ja niestety nie mam. co zimę uruxhamiam, gdy jest temperatura. już mam 2,5 roku i jeszcze się nie zatarła.
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2006, 03:20   #6
Szakir
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 16-09-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4ccm
Domyślnie
Miałem podobny problem,też niespełna 3-letnia FUZJA,zimą łączona okazjonalnie klima.Mniej więcej w końcu lutego próba załączenia zakończona niepowodzeniem;prawdopodobna diagnoza:ubytek lub wręcz brak czynnika w układzie.W czasie wizyty w serwisie okazało się,że przyczyna była bardziej prozaiczna:urwany przewód elektryczny,w przypadku zainteresowania mogę opisac szczegóły,powodzenia.
Lu-K
Szakir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
