23-05-2011, 23:01 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2011
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Skaczące obroty silnika
Witam nigdzie nie moge znajsc dokladnie opisanej mojej przyczyny moj problem pojawil sie dwa dni temu gdy jechalem samochodem na lekkim gazie i nagle samochod wszedł na wyzsze obroty poczułem lekkie szarpniecie i przyspieszenie myslalem jednak ze to ustapi. Na 2 dzien rano pojechalem do znajomego i w drodze powrotnej dzialo sie tak non stop auto po zdjeciu nogi ze sprzegla zaczelo gasnac . Wiec z tego co pisali tutaj forumowicze postanowilem wymienic filtr paliwa wszystko ok pokręciłem odpalił trzymał ok 1 tys obrotow w normie wiec postanowiłem sie nim przejechac i znowu dostawal przyplyw mocy lecz utrzymywal czesto obroty na 2 tys nie wiecej sam na nie wchodzil nawet na postoju wymienilem tez przepływomierz ponieważ mialem inny lecz dalej to samo. Dzwoniac do mechanika powiedzial mi ze to może byc od pompy paliwowej a z kolei inny mechanik straszył mnie ze mam przedmuchy i nie spala mi ropy tylko ona wraca i ciagnie mi na oparach kazal nawet zdjac odme twierdzac iz bedzie tam pelno smaru i bedzie mokro. Wiec szukam pomocy u was bo wiem ze duzo ludzi ma obszerna wiedze na ten temat a nie chce pojsc w niepotrzebne koszty.
24-05-2011, 08:14 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Skaczące obroty silnika
Sprawdź czy w przewodzie boostera nie ma ropy.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
24-05-2011, 10:39 | #3 |
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
tez ostawialbym booster a jesli nie to lapie gdzies na przewodzie paliwowym p[owietrze np.na szybkozlaczkach ale raczej booster jest winowajcom i nie sluchaj mechanika co mówi ze ma przedmuchyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-05-2011, 18:01 | #4 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
odstawiłem auto wlasnie dzis do mechanika lecz gdy rano chcialem go odpalic nie bylo reakcji po otwarciu maski sciąglem jeden przewod od pompki i pompując wychodzilo powietrze dopiero po chwili wyszlo paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w drodze nie gasł lecz dochodzil max do 2 tys obrotów i je utrzymywal. Mechanik powiedzial ze sprawdzi przewody i pompe
24-05-2011, 19:34 | #5 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
żeby czasami ten mechanik za dużo Ci nie poprzestawiał w tej pompie...
24-05-2011, 20:04 | #6 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
jezeli chodzi o booster to gdzie moge go znalezsc i na jakiej zasadzie on dziala bo jestem w tym zielony
