Zamknięty Temat
Stary 24-05-2011, 18:56   #1
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie co sie stanie jak mam za duzo wlanego oleju???
witam wymieniałem wczoraj olej i wlałem(4l zamiast 3.5l) o 0.5l za dużo co się stanie jak tak będę jeździł??? czy lepiej go upuścić???
Ostatnio edytowane przez dj_junior ; 24-05-2011 o 19:03
dj_junior jest offline
Stary 24-05-2011, 19:09   #2
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Domyślnie Odp: co sie stanie jak mam za duzo wlanego oleju???
Według mnie 0,5l nie robi różnicy,ważne żeby go nie zabrakło.Z czasem wrócisz do 3,5l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Ale jak nie da Ci to spać możesz go trochę ulać.
warzywisko jest offline
Stary 24-05-2011, 19:19   #3
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
super bo już się wystraszyłem ze będzie go za dużo i coś mi się z silnikiem stanie
Stary 24-05-2011, 19:23   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
masz powyżej max? ile?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline
Stary 24-05-2011, 19:25   #5
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
tak max 2-4 mm powyżej kreski max
sorka wrowadził bym was w bład jest dokładnie 6-7 mm powyzej max dochodzi do literki a (max)
Ostatnio edytowane przez dj_junior ; 24-05-2011 o 19:33
Stary 24-05-2011, 19:42   #6
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
czyli masz 7 mm powyżej max? .Musisz spuścić troszkę. Z czasem może (ale nie musi) Ci się rozciec silnik . Poza tym wątpię żeby tyle przepalił...
Cinquecento 700
Stary 24-05-2011, 20:13   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
przez bagnet pociagnac
tomiscorpio jest offline
Stary 24-05-2011, 21:30   #8
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Ja sie nie bawie, zawsze leje cale 4, zawsze jest powyzej max na poczatku i jeszcze nigdy mi sie nic nie dzialo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline
Stary 24-05-2011, 21:52   #9
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Napisał glaeken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że nic się nie stało nie znaczy, że w taki sposób nie przyspieszasz zużycia silnika np. uszczelniacze, uszczelki itp. Olej ma swoje ciśnienie i jak jest go za dużo to gdzieś w końcu znajdzie sobie wyjście z silnika. To też oczywiście zależy o jazdy.
Mnie już dwa razy mechanik wlał za dużo oleju i za każdym razem był to inny mechanik, tak im się spieszy więc powiedziałem: koniec, od tej pory wymieniam sam. U mnie jak było za dużo oleju to ciekło z pod korka dużo bardziej niż normalnie... ...tak mi się przynajmniej wydaje.
Kubus88 jest offline
Stary 24-05-2011, 22:25   #10
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Proponuję gumowy wężyk + strzykawka (zestaw do nabycia w aptece) i można odciągnąć samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
