Stary 26-05-2011, 15:10   #1
gentur
Imię: Eugeniusz
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Domyślnie Awarie modułu wentylatora klimatyzacji
Mam problem z modułem sterowania wentylatorem klimatyzacji (MK3 2004r. - jeden wentylator). Aktualnie już "poleciał mi" trzeci moduł sterowania. Po zamontowaniu sterownika wszystko było w porządku przez kilka dni (klima działała na postoju, czyli wentylator pracował), po czym wentylator przestał pracować (jednocześnie brak klimy na postoju). Nie mam pojęcia o przyczynach takiego stanu rzeczy (coś uszkadza (przepala te moduły) - proszę o radę.
gentur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 19:51   #2
easy1500
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Awarie modułu wentylatora klimatyzacji
Podejrzewam uszkodzony silnik wentylatora, pobiera za duży prąd i moduł nie wytrzymuje. Proponuję rozebrać silnik wentylatora wizualnie sprawdzić stan szczotek, komutatora czy nie popalony, no i stan uzwojenia silnika. Naprawa albo wymiana na dobrą używkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
easy1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:55   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał easy1500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kojarzę różne silniki wentylatorów to akurat jest prawie niemożliwe je rozebrać i złożyć ponownie więc raczej pozostaje wymiana
Stary 01-06-2011, 10:07   #4
Karol Fati
A wymieniałeś sam moduł czy cały wentylator.
Jeśli sam to gdzie go kupiłeś.
Stary 15-07-2011, 16:48   #5
herbatnik2000
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: S-Max Vignale
Silnik: 180KM
U mnie występuje podobna usterka, wentylator nie załącza się, przez co nie ma klimy na postoju i problem z podwyższoną temperaturą cieczy chłodzącej.
Sprawdziłem wiatrak, okazało się, że ma duze luzy, co prawdopodobnie oznacza uszkodzone łożysko, po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora, wentylator kręci, ale wolno i zdużym oporem, a przewód 1mm nagzrewa się, ze nei mozna go utrzymać. Takze na pewno witrak do wymiany, pytanie czy moduł również?
Pytania mam takie do Szanownych kolegów:
1. Jak sprawdzić, czy działa moduł (niby podaje napięcie do wentylatora, sprawdziłęm miernikiem, ale wentylatora nie kręci, moze dlatego że stawia duży opór) moduł używany to ok 300zł, wiec chętnie bym zaoszczędził na nim?
2. Czy orientuje sie ktoś czy mozna wymienic łożysko w silniku wentylatora)?
herbatnik2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 21:20   #6
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Ostatnio przerabiałem dokładnie ten sam problem. Jak strzelisz w wentylator płotkiem albo hakiem do holowania to zaczyna pracować, jednak jest to zastosowanie bardzo doraźne bo przeważnie po 2 dniach problem powraca.
Kupować nowego wentylatora nie ma co bo kosztuje naprawdę gigantyczne pieniądze, np. ja znalazłem w harcie za 500 zł po czym jak przyjechał to się okazało, że to inny, ruszyłem na poszukiwania w Internecie i znalazłem firmę:
Trochę mi podpowiedzieli co i jak, zapłaciłem za "sam środek" 300 zł i wszystko działa idealnie od miesiąca. Całe zeszłe lato się męczyłem w "ruszanie młotkiem", ale to nie ma sensu na dłuższą metę.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 20:09   #7
adriank
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: MK3
Wiem, że tematów jest mnóstwo i tyle samo już przeczytałem i przerobiłem ale...po walce z wentylatorem, który wstępnie okazał sie OK klima się załącza, ale tylko na chwile ponieważ nie załącza się wentylator. Wentylator nie działa ani z klimą ani bez, ale auto się nie przegrzewa.
Zauważyłem pod maską, że nie ma przekaźnika wentylatora o dumnym miejscu nr. 10 i wystaje tylko jedna blaszka(tak być powinno?czy wogóle powinien się tam znajdować ten przekaźnik?), a przekaźnik R7 jest stale bardzo rozgrzany...podmieniałem wymieniałem i nic. R9 również wogóle nie ma...
Brak również Diody sterowania silnikiem, znajdujacej sie w miejscu 34...
Dodatkowo również bezpiecznik nr.8 był przepalone ale ten że tak powiem "stworzyłem" sobie sam...
Poproszę o odpowiedź czy w miejscu nr. 10 powinna wystawać tylko jedna blaszka i brak tego przekaznika 40A? Oraz czy powinien być przekaźnik nr. 9?
Wygląda to tak:
adriank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 21:15   #8
jakuzjelcza
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 23-07-2019
Silnik: 2.0TDCI
A co powiecie na to, kiedy klima chodzi na postoju to wentylator nie chce działać ( wersja z modułem, lift) więc sprężarka wyłącza się co chwilę bo rośnie ciśnienie, nie chłodzi wcale a w czasie jazdy klima działa. Ale gdy jest na postoju i nawet klimę się wyłączy to sterownik silnika załącza wiatrak kiedy silnik się odpowiednio nagrzeje. Wygląda na to ze panel klimatyzacji nie wysterowuje wiatraka chłodnicy nawet pomimo włączonej klimy a sterownik silnika robi to bez problemu. Panek klimatronika nawala?
jakuzjelcza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
