26-05-2011, 15:28 | #1 |
Zarejestrowany: 08-05-2011
Silnik: 2.0 PB+LPG
Podświetlenie panelu środkowego nie działa - dziwny przypadek
bardzo proszę o pomoc. Wczoraj zauwałyłem, że podświetlenie konsoli centlanej (dokładnie wszystkich pokręteł - regulacja temperatury, nawiewu) przestało działać. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są dobre! Nie wydaje mi się, że wszystkie żarówki przepaliły się jednoczesnie. Nie działa także podświetlenie zapalniczki (sama zapalniczka działa) oraz ogrzewania przedniej szyby - po włączniu dioda nie zapala się. Co dziwne podświetlenie przycisków od klimy, obiegu zamkniętego i podgrzewania szyb (przód, tył) działa. Czy ktoś z Was miał podobne problemy? Jaka może być przyczyna? Dodam jeszcze, że rogulacja intensywności podświetlenia zegarów działa bez zarzutu. Będę wdzięczny za pomoc. |
26-05-2011, 20:22 | #2 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Odp: Podświetlenie panelu środkowego nie działa - dziwny przypadek
Witam miałem ten sam przypadek wszystkie żarowki do wymiany
27-05-2011, 08:37 | #3 |
Silnik: 2.0 PB+LPG
Dzięki za info. Spróbuję i dam znać czy dało to efekt.
15-11-2011, 18:45 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
możesz mi powiedzieć jak się do tego zabrać żeby nie poniszczyć plastików? mam ten sam problem dzięki |
15-11-2011, 19:40 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
Banał - wyjmujesz radio - w otworze radia masz 4 śruby => odkręcasz - plastik jest na wcisk - poprostu wyciagasz - odepnij kabel od zegarka i tyle masz dostęp do żarówek (zielone strzałki oznaczają miejsca gdzie są zaczepy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 14:53 |
21-10-2015, 20:52 | #6 |
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Mógłby ktoś napisać jakie żarówki tam są oraz ich kolory jeżeli są różnego koloru? A najlepiej podesłać linka do nich. Ponieważ chcę to zrobić za 1 razem.
21-10-2015, 20:58 | #7 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
zarowki sa zwykle bezcokolowe 1,5V czyli r5, T5 , jest ich chyba 5 czy 6 sztuk.
25-12-2015, 22:58 | #8 |
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Podświetlenie konsoli
podpowiedzcie coś na temat podświetlenia przycisków:
- otwierania klapy tylnej - klima - obieg wew. - ogrzewanie szyb - przełącznik świateł Pytam bo zmieniałem dziś żarówki w pokrętłach nawiewów i zegarach. Wszystko ładnie świeci z wyjątkiem wspomnianych wyżej przycisków ;] Czy tam w ogóle są żarówki ? czy może światło przejmuje, dobiegające z zegarów lub pokręteł nawiewów ? U mnie jest wyraźna różnica w podświetleniu... przyciski niby świecą, ale tak słabo. Ciekawi mnie również jak odświeżyć podświetlenie zegarka. Coś takiego mnie interesuje : http://matrax.republika.pl/pokretla_...ie_calosc2.jpg Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-12-2015, 23:14 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Odp: Podświetlenie konsoli
Tam są żarówki 1,2W jak pamiętam, kup 3W efekt będzie taki jak na zdjęciu.
26-12-2015, 10:13 | #10 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Zwykłe żarówki czy ledy 3W ? a gdzie jest żarówka od zegarka ? jaka jest? bo wyciągnąlem ostatnio otworzyłem i jest tylko płytka zespolona, robiło się już ciemno i nie widziałem, wymienione mam od pokręteł jeszcze muszę wymienić żarówki przycisków, więc jak zabrać się za zegarek i przyciski ?
Ostatnio edytowane przez Focusik95 ; 26-12-2015 o 11:17 |
