Stary 29-05-2011, 16:10   #1
kyrpek
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Talking Czyszczenie Turbosprężarki
Witam ciekawi mnie taki temat jak czyszczenie turbiny w Mondeo 1.8 TD czy taki zabieg da jakiś efekt i czy ktoś posiada może jakiś opis.
kyrpek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 16:44   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Czyszczenie Turbosprężarki
Na pewno da czyszczenie IC i dolotu.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 17:30   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jak chcesz wyczyścić turbine to najlepiej na autostradke ze 150-200 km przejedziesz z obrotami najlepiej około 2500-3000 obr/min i sama sie wyczyści
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 17:26   #4
kyrpek
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
a jaka może być przyczyna wiem że auto z tym silnikiem demonem prędkości nie jest dobija mi do prędkości 160 na liczniku i dalej nie bardzo chce się ruszyć tak jak by była mała dawka paliwa na autostradzie doszło prawie do 180 km/h turbina czuć że ciągnie (dlatego chciałem czyścić) ale po prostu na wyższych obrotach ciężko się wkręca, czy ogólnie te prędkości to max ?? auto nie kopci ostatnio były robione wtryski, czy jest możliwość podkręcenia dawki ale np. nie na boosterze ??
Mam mondeo TD z 1995r.W ostatnim czasie przestał mi działac przyspieszacz obrotów na pompie paliwa lukasa który załanczał sie przy włączeniu klimy, biegu wstecznego oraz po przekroczeniu 2500obrotów silnika.Klima i wsteczny nadal włączaja ten przyspieszacz ale obroty juz nie.Do tej dzwigni pryspieszacza dochodza 2 linki.Jedna to ta co sie naciaga przy właczeniu klimy, wstecznego i powina przy przekroczeniu odpowiednich obrotów silnika a druga linka to powiedzmy ze jest od ssania.Tz.działa tylko na zimnym silniku. A jak juz silnik złapie odpowiednia temperature to ja luzuje..W tym przypadku mysle ze jest to usterka elektroniczna gdyż nie idzie impuls zeby została zwiekszona dawka paliwa.Ale nie wiem gdzie szukac przyczyny bo nie wiem co steruje tym przyspieszaczem na odpowiednich obrotach...Jakby ktos potrafił pomóc bede wdzieczny.
znalazłem coś takiego może to jest odpowiedz
Stary 30-05-2011, 17:33   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie dubluj postów tylko edytuj
Stary 30-05-2011, 20:51   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ta predkosc to max. A słabo ciągnie bo silnik jest za słaby do tego auta a i IC ma wydajność jak z koziej... trąba
Stary 30-05-2011, 21:26   #7
kyrpek
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Smile Odp: Czyszczenie Turbosprężarki
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedz a jak to jest z tym przyśpieszaczem obrotów bo na innym forum przeczytałem ze faktycznie niby działa to jak wrzuca się wsteczny albo przy klimie ale po przekroczeniu 2500 obrotów ?????
Stary 30-05-2011, 21:47   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
W mk1 to możesz mieć tylko termostat woskowy nie musi być linki od tego silnika obrotów. Otwórz klapę i zobacz ile linek (oprócz tej od gazu)przychodzi do pompy. Jak masz 2 to masz ten silnik. Wtedy ruszak wajchą od gazu i obserwuj czy rusza się jedna z dwóch linek. Jak nie to masz to zepsute. U mnie w mk2 jak ruszam gazem to ta linka też się rusza. Jak zwiększam dawkę gazem to tam też ta dawka jest zwiększana.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 21:51   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
serwo podcisnieniowe podobnie jak silnik wolnych obrotow w mkII w wiekszosci przypadkow nie dziala i nie trzeba sie tym przejmowac
Stary 31-05-2011, 06:11   #10
kyrpek
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam oprócz linki gazu ma 2 linki na pompie jedna idzie pod termostat a druga do urządzenia pod akumulator, jak dodaje gazu nic się nie dzieje, przeszkadza to w czymś jak jest uwalone ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
