Stary 31-05-2011, 12:20   #1
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Rozgrzany słońcem długo kręci rozrusznik
Wczoraj i dzisiaj spotkała mnie taka sytuacja. Jak samochód postoi dłużej na pełnym słońcu, to nie chce odpalić, tylko kręci rozrusznikiem. Teraz jest wyjątkowo ciepło.
Wczoraj za trzecim razem się udało, dziś za drugim.
W czym leży problem? Ktoś też tak miał?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 21:18   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Rozgrzany słońcem długo kręci rozrusznik
Podłączenie do komputera podpowie, któryś z czujników.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 23:32   #3
robertkk
Zarejestrowany: 07-07-2008
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 25
Może to zabrzmi dziwnie, ale podobne objawy były u mnie w przypadku pompy paliwa.
Żeby było śmieszniej w dwóch autach.
Podobnie, ale nie zawsze, w przypadku pojeżdzenia po mieście, kilku postojach i delkatnym przestygnięciu silnika (nie do końca wystudzony, ale też i nie zupełnie rozgrzany). Na zimnym, albo gorącym (90st) żadnych problemów. Po wymianie pompy problem zniknął. Komputer nic nie pokazywał.
Jak masz czarny lakier to pod maską spokojnie robi się z 70 stopni, a wskaźnik temperatury zaczyna się od około 60, więc może być podobnie.
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez robertkk ; 31-05-2011 o 23:36
robertkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 07:51   #4
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
stawiałbym na czujnik temperatury, miałem coś podobnego. A komputer nie koniecznie musi to pokazać. Umów się z kimś na podmiankę czujnika i sprawdź. Aha.. może być również zacierająca się pompa paliwka.. widziałem takie coś w fordzie tyle, że 1,8 TD. Pojechałem z kumplem po auto z Białegostoku, aż pod Poznań (Wolsztyn) miało być niby wszystko cud miód i malina i rzeczywiście tak było. Kupiliśmy auto.. 50 km później jak się nagrzał to zdechł... Pojechaliśmy do pobliskiego warsztatu (na holu), w którym trafiliśmy na bardzo miłego właściciela - szkoda, że nie pamiętam nazwy (była sobota, zamykali już a mimo wszystko ponad godzine został z dwoma pracownikami, zdiagnozował problem i nie wziął ani grosza! ) Okazało się, że łożysko na pompie puchło jak się nagrzewało - pompa do wymiany. Na szczęście siłą perswazji przekonaliśmy sprzedawcę, że musi oddać kaskę, a my mu auto ( dodam, że łączna waga moja i kumpla to prawie 240 kg więc nie uczciwy sprzedawca nie miał zbytnio nic do gadania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez kundziel ; 01-06-2011 o 07:59
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 09:54   #5
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Masz na mysli czujnik temperatury w chlodnicy?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 14:23   #6
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
ten lub na termostacie.. nie wiem dokładnie bo nie mam TDCi, chciałbym pomóc więcej ale mam skromne 1.6 PB+LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2011, 11:07   #7
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Dziś znowu tak się stało. Tym razem samochód stał całą noc i ranek. Dopiero o 10:30 go odpaliłem i za drugim razem zaskoczył po 3 sekundach.
Stary 12-06-2011, 13:48   #8
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Od paru dni zakrywam czujnik nasłonecznienia w podszybiu i samochód odpala od razu na słońcu.
Za to wczoraj, gdy nie przykryłem tego czujnika, po zaledwie 3 minutach stania na słońcu odpalił z trudem za drugim razem. Jaki wpływ ma ten czujnik do odpalania auta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2011, 17:20   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
ten czujnik na podszybiu to tylko do klimatronika jest - ja slonko swieci to dmucha na srodek mocniej - nie ma on nic do silnika i nie wystepuje w autach bez klimatronika
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
