Stary 07-06-2011, 21:03   #1
ramsweld
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie nabijanie klimatyzacji-ilość czynnika ?
Byłem dzisiaj nabić klimę. No i zgłupiałem. Facet w serwisie ściągnął mi gaz i okazało się że jest go prawie 600 g. A podobno Fiesta MK7 rocznik 2008 ma mieć max 400g. Auto kupiłem z Niemiec i nie wiem kto nabijał wcześniej klimę.
Może ktoś wie ile ma mieć tego czynnika?
Dobra sprawa jest taka że przestało mi dławić auto na klimie no i zaczęło lepiej chłodzić. Może faktycznie za dużo było tego czynnika ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
ramsweld jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 13:50   #2
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Domyślnie Odp: nabijanie klimatyzacji-ilość czynnika ?
Szukaj nalepki pod maską, pewnie takiej żółtej, tam jest podana ilość czynnika w gramach.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 21:20   #3
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
podlacze sie do tematu.tak zolta karteczka na wzmocnieniu czolowym przyklejona pod reflektorem prawym albo na gorze wzmocnienia.nie chce strzelac ale cos troszke ponad 400gram,jezeli bylo tak duzo to dobrze ze nie rozwalilo ci weza bo robilo sie tam takie cisnienie ze hoho
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 15:33   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał chmielu 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie rozwali węża bo jest czujnik ciśnienia,przekroczenie max ciśnienia czujnik wyłacza sprężarke
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 21:20   #5
ramsweld
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Nie ma jednak żadnej naklejki. Dlatego jakiś cymbał tyle mi załadował.
Stary 17-06-2011, 21:00   #6
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Układ klimatyzacji (pojazdy z pętlami chłodzącymi skraplacza o średnicy 3,0 mm) 650 ± 13 g
Układ klimatyzacji (pojazdy z pętlami chłodzącymi skraplacza o średnicy 1,2 mm) 470 ± 13 g
Układ klimatyzacji (pojazdy z silnikiem Diesel 1,6 l Duratorq-TDCi (DV6)). 520 ± 13 g
Tyczy się samochodów Fiesta 2002.25 11/2001-09/2008
Ostatnio edytowane przez piotras.w ; 17-06-2011 o 21:03
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 21:02   #7
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Pojazdy z silnikiem 1,25 l Duratec-16V (Sigma), 1,4 l Duratec-16V (Sigma), 1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) i 1,4 l Duratorq-TDCI (DV) Diesel Gramy
Układ klimatyzacji 390 ± 10
Ilości czynnika chłodniczego (przy napełnianiu)
Pojazdy z silnikiem 1,6 l Duratorq-TDCI (DV) Diesel Gramy
Układ klimatyzacji 550 ± 10
Pojazdy z silnikiem 1,3 l (Z6)/1,5 l (Z6) Gramy
Układ klimatyzacji 525 ± 25
Tyczy się Fiesta 2008.75 (06/2008-)
Stary 23-06-2011, 00:29   #8
MarekWu
Zarejestrowany: 27-06-2006
Model: VW Passat B6, Fiesta
Silnik: 2.0 TDI DSG; 1,25 Zetec 16v
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Prawdopodobnie jakiś baran napełniał Ci instalacje mierząc ciśnienie. A to nie koło od roweru.
Co zrobić z Focusem:
http://www.youtube.com/watch?v=qgEvy...eature=related
MarekWu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 21:35   #9
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
chciałbym odgrzać temat. Postanowiłem ogarnąć dzisiaj klimatyzację, pierwszy raz od zakupu nowego auta w październiku 2012. Mam pytanie odnośnie czynnika, mianowicie maszyna do obsługi klimatyzacji i tabelka do mojej fiesty wskazywała, że potrzeba 390 g czynnika (pod maską, nigdzie nie znaleźliśmy naklejki mówiącej o ilości czynnika).
Sęk w tym, że maszyna podczas odzysku, odzyskała 413 g...
Telefon do ASO, potwierdzili, że powinno być 390 ± 10 - pytanie teraz czy coś jest nie tak, czy powinienem się obawiać ?
Przy okazji jeszcze jedno pytanie do posiadaczy fiest, nigdy nie wsłuchiwałem się podczas pracy klimy aż do teraz. Czy u Was po odpaleniu klimy słychać coś jakby syczenie pod schowkiem pasażera ? Nie wiem czy jest coś takiego jak odgłos krążącego czynnika w układzie ?
Klima chłodzi bez problemu.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 08:36   #10
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Krzyk, odpowiadając na drugą część Twojego pytania. Tak ma być. U mnie syczy i cyka co jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta ilość r134a , fiesta klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
