Stary 21-06-2011, 17:30   #1
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Exclamation Przegub wewnętrzny czy podpora wału?
Witam. Czy da się bez rozbierania sprawdzić czy do wymiany jest przegub wewnętrzny prawy czy podpora wału? Trzęsło autem to wymieniłem lewy przegub wewnętrzny bo było widać, że osłona jest pęknięta a przegub wypłukany w środku. Teraz znowu trzęsie i nie wiem czy to prawy przegub czy podpora wału jest do wymiany
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 17:35   #2
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Domyślnie Odp: Przegub wewnętrzny czy podpora wału?
Dostać się do dobrego mechanika u mnie w okolicy jest ciężko a gdybym wiedział co jest do wymiany to sobie raczej z tym poradzę a nie lubię się dwa razy z tym samym brudzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2011, 20:17   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jeśli podpora to raczej półosi bo wału nie znalazłem pod samochodem chyba że masz 4x4 . Jak to podpora półosi to objawy takie jak przy łożysku w kole czyli huk łożyska, raczej stawiałbym na przegub. po prostu rozbierz i tak po kolei wszystko masz, potem kup graty i zakładaj. Jak będzie to podpora pół osi to pamiętaj że średnica wewnętrzna to fi 32 mm ( 30 jest w mk1 )
w fordzie nie kupisz bo zaproponują wymianę całości ze względów technologicznych szukaj w VW.koszt to ok 204 zł.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 20:53   #4
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
No chodziło mi o podporę półosi. Raczej nie słychać huku czy buczenie tylko trzęsie przy przyśpieszaniu. Dzięki za podpowiedź
Stary 22-06-2011, 19:52   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Napisał Biernaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, czeka cię wymiana dwóch części znajdujących się między przegubem wewn. a skrzynią biegów.
Sprawdź to:
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 23:36   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Sensowna podpowiedź może tak być .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2011, 10:33   #7
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Czyli sama wymiana przegubu wewnętrznego to nie koniec? Czy te zużycia półosi to norma w naszych autach?
Stary 23-06-2011, 10:42   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Nie wiem czy norma ale ja wymieniałem chyba przy przebiegu 300 tys z hakiem 350 albo 380tys, więc raczej po 50tys( mowa o ori) nie padają mimo większej mocy.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 10:52   #9
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
W poprzednim modelu nie miałem takich problemów mimo, że miał więcej przejechane. A w tym wymieniłem już lewy przegub wewnętrzny i znowu telepie więc pewnie prawy do wymiany. A jeszcze straszą tą podporą półosi
Stary 23-06-2011, 11:02   #10
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
A moze to dwumasa? poczytaj jakie są objawy. Sprawdzałeś przebieg vagiem? Bo jezeli nieudolnie cofniety a wiekszosc tak robi mozesz znac przebieg ori i wtedy wyjdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
