24-06-2011, 14:42 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Zaślepiony EGR dalej brak mocy???
Drodzy forumowicze postanowiłem zaślepic zawór egr okazało się ze po przedni właściciel już na to wpadł. Samochód nie kopci równo pracuję bałwanki pęcznieją nie pojęcia co to może byc.
24-06-2011, 18:03 | #2 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Odp: Zaślepiony EGR dalej brak mocy???
może czujnik temp.powietrza,jest z lewej strony w intercoolerze jak stoisz przed autem,awaria tego czujnika powoduje kompletny brak mocy
25-06-2011, 14:11 | #3 |
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
odłaczyłem przepływomierz i zero róznicy i tamten czujnik też. mam tez pękniety wąż który idzie do filtra powietrza okleiłem taśmą izolacyjną czy ten wąz ma takie duze znaczenie?
25-06-2011, 14:25 | #4 |
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
a może masz odłączony, pekniety ten wężyk idący od MAP sensora do EGR ?
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz |
05-07-2011, 21:20 | #5 |
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Te kolanko gumowe co idzie od turbiny do komory filtra powietrza. tylko nie wiem gdzie taki zakupić w serwisie 250zl używka jest dostępna na allegro ale wolałbym nowy.
06-07-2011, 07:20 | #6 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak odlaczyles czujnik temp. IC i niema roznicy to najprawdopodobniej termistorek do wymiany... mozesz podebrac opornik na probe i wsadzic we wtyczke i powinno dzialac. PS. przeplywomierza tam niema i ten czujnik temp. zamiast przeplywomierza niema wiekszego znaczenia. |
