Stary 25-06-2011, 09:24   #1
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Question Kabel elm 327 - nie mogę uzyskać połączenia
Nie mogę się za nic połączyć z samochodem. Używałem wiele programów takich jak scantoolnet, easy obd, pcmscan iwiele innych, ale żaden nie chce się połączyć. Interfejs jest sprawny, bo łączyłem się z laguną. Rozbierałem plastik i sprawdzałem, czy któryś kabel nie jest urwany od wtyczki, ale jest wszystko w porządku tam.
Co jest nie tak?
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 09:53   #2
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Domyślnie Odp: Kabel elm 327 - nie mogę uzyskać połączenia
Mam podobny problem, kupilem ELM327 i multum programow i dupa.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 11:06   #3
alcoo
Zarejestrowany: 16-08-2010
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
U mnie na ELM śmiga. Cudów nie ma. Pojazd krajowy pierwsza rej. 12.1998r.
Do reszty oczywiście VAG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 13:33   #4
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
łączyłem się też z sąsiada MKI 1997 nie ma problemu. dobrze wciskac gniazdko bo nie raz nie łapało .lub kombinować z wybraniem portu .najlepiej na pocżątku łaczyć się albo scantoolem albo easy bo Pcm nieraz nie chce ruszyć, kombinować z podłączonym kluczykiem bez i dopiero do lapkaitp
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 25-06-2011 o 13:35
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 21:52   #5
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
spradz tak jak pisał kolega ustawienia portów ( lapek i program )
polecam program scanmaster - łączy mi sie zawsze
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 12:41   #6
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
A czy czasem komputer od gazu nie przejmuje połączenia poprzez obd po jakimś czasie od uruchomienia auta (coś mi kołacze w głowie ale nie pamiętam dokładnie). Próbujesz się połączyć zaraz po uruchomieniu auta? Ja nie mam problemów z połączeniem, ale bądźmy szczerzy - nie poszalejesz z tym kablem.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 16:38   #7
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Próbuję się połączyć na włączonym zapłonie albo na uruchomionym silniku, ale nie mogę.
Stary 28-06-2011, 18:16   #8
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
A jakiego elm327 używasz na usb czy na com .Ja mam na coma i program PCMSCAN i nie ma problemu mogę sprawdzać i tem i różne rzeczy.
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 18:41   #9
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Na usb ver. 1.4
Stary 28-06-2011, 19:13   #10
klosek6
Avatar klosek6
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
tak to jest z tymi na usb ja prowadzę warsztat i wszystko mam na coma bo na usb zawsze są problemy z połączeniem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
