Stary 26-06-2011, 12:29   #1
dawidos
Avatar dawidos
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Domyślnie Korektor kąta wtrysku - kilka pytań
Witam!
Otóż pozwoliłem sobie niedawno wymienić w mojej Fieście MK4 silnik z wolnossącego 1.8D (Endura) na turbodoładowany (też Endura) z Escorta MK7.
Wiązkę silnika zostawiłem oryginalną, 90% wtyczek i pinów przypasowało bez problemu. Niestety pozostało jeszcze 10%, na co składa się wtryskiwacz sterujący (w wolnossaku nie było go w ogóle) i korektor kąta wtrysku na pompie Lucasa (wcześniej była pompa Boscha).
Chciałbym ten korektor uruchomić, gdyż aktualnie przy rozrządzie na "zero" silnik bardzo głośno chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - musiałem trochę opóźnić wtrysk na wałku pompy żeby było znośnie, ale nie lubię, kiedy coś działa nie tak, jak fabryka chciała. Przy próbach podpięcia korektora pod 12V z akumulatora (próbowałem również 10, 9, 8, 7V), silnik ciężko odpala, przerywa/szarpie na wolnych obrotach, jakby miał zaraz zgasnąć, przy czym bardzo miękko chodzi. Wyraźnie jest coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W związku z powyższym, kieruję 4. pytania do posiadaczy 1.8TD Endura:
1. Jakie napięcie jest podawane na ten korektor po włączeniu zapłonu?
2. Czy ulega ono zmianie po nagrzaniu silnika, czy jest stałe przez cały czas jego pracy?
3. Jak zmienia się, po odłączeniu wtryskiwacza sterującego?
4. Jakie napięcie jest podawane na wtryskiwacz sterujący po przekręceniu kluczyka?
Będę wdzięczny za odpowiedź, choćby na część z powyższych pytań.
Pozdrawiam!
dawidos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 13:14   #2
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: Korektor kąta wtrysku - kilka pytań
U mnie pierwsze zmierzone napięcie na korektorze wyprzedzenia wstysku jest 12v po czym po iluś sekundach (ok 5sekund) spada na 9 i zaraz wraca na 12v i po iluś sekundach znowu na momencik spada na 9v w sumie to nie wiem czy tak ma spadać ale korektor działa... Jeśli chodzi o wtrysk sterujący to odpiecie go na włączonym silniku powoduje u mnie drganie silnika dławienie itp napięcie zmierze jutro rano
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 13:35   #3
dawidos
Avatar dawidos
Model: Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Dzięki wielkie za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to z korektorem coś będzie nie tak. Problem w tym, że uzbierały mi się aż trzy takie korektory w domu (!). Pierwszy mam z pompy ITCI 20 bez boostera, była razem z nowym silnikiem, wymieniłem ją później na ITCI 30 z boosterem (to już dwa korektory), a trzeci kupiłem za 200zł na Allegro, bo myślałem, że oba pierwsze są zepsute. Problem w tym, że włączenie każdego z tych korektorów daje ten sam efekt: silnikiem na luzie telepie, a na gazie puszcza co jakiś czas czarnego dyma - jakby łapał gdzieś powietrze.
Wychodzi na to, że: albo wszystkie te korektory mam do bani (mało prawdopodobne), albo po prostu potrzeba im sterowania/modulacji napięcia nań podawanego - o czym niestety, mogę sobie jedynie pomarzyć...
Stary 26-06-2011, 20:58   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Z tego co mi się zdaje, to do korektora kąta wtrysku jest podawany prąd zmienny(lub też przerywany z dużą częstotliwością), spowodowane jest to tym, że w korektorze znajduje się cewka. Podawając prąd stały na cewkę nic to Ci nie da, ponieważ nic się wtedy nie dzieje, cewka przesunie trzpień i to wszystko, natomiast podawając prąd zmienny, korektor zacznie trykać, co wtedy spowoduję oczekiwane przyśpieszenie/opóźnienie(zależy od temp. silnika) wtrysku paliwa, tak więc bez wymiany komputera się nie obędzie - tak mi się wydaje.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 10:51   #5
dawidos
Avatar dawidos
Model: Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Wiele wskazuje na to, że głównym "współpracującym" z korektorem wtrysku jest wtryskiwacz sterujący. Prawdopodobnie te dwa elementy będą ze sobą w jakiś sposób połączone. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak, zaopatrzyć się w wiązkę silnika z Escorta/Mondeo. Wtedy już sobie dojdę, co, gdzie i dlaczego... Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomektm88, wciąż czekam na podanie napięcia wtyczki od wtrysku sterującego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2011, 15:37   #6
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
czujnik temperatury cieczy chłodzącej - do komputera ( nie ten na deske) , takie same objawy miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj , kiedyś miałem problemy z korektorem ( tak mi się wydawało) , pozdrawiam
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 09:44   #7
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
na przewodzie do wtrysku sterującego mam napięcie 11,5V a jesli chodzi o ten korektor wyprzedzenia to na przekreconym kluczyku jest stale napiecie 12v a te zmiany o ktorych pisalem ze mi spada z 12v na 9v to sa przy odpalonym silniku
Stary 29-06-2011, 12:28   #8
dawidos
Avatar dawidos
Model: Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Jeszcze raz, dzięki tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na koniec, dla potomnych...
Po głębszym przestudiowaniu "Sam Naprawiam" dla Mondeo wyszło, że za sterowanie korektorem wtrysku, egr, wolnymi obrotami odpowiada moduł PCM (A147):
"Elektroniczny układ sterowania silnikiem ma
wiele czujników, wyłączników, zaworów elektromagnetycznych
i urządzenie sterujące (PCM) (A147) do regulacji zasilania paliwem,
recyrkulacji spalin (EGR), zapłonu, jałowego
biegu silnika i odparowania paliwa do atmosfery."
Czy ktoś wie może, gdzie znajduje się urządzenie sterujące PCM? Obstawiam skrzynkę bezpieczników w komorze silnika, ale nie jestem pewien...
Wg książki, do sterowania korektorem wtrysku, potrzebny jest sygnał z potencjometru na pompie (skrót FLVR), oraz sygnał z indukcyjnego czujnika obrotów wału korbowego (B7), a samo przestawianie odbywa się przez czujnik ruchu igły rozpylacza (B83), dlatego, jego odłączenie powoduje u Was, zatrzymanie pracy korektora.
Wkrótce będę miał wiązkę silnikową z Escorta MKVII. Zakładam, że odnalezienie modułu PCM i odpowiednie podłączenie przewodów powinno załatwić sprawę i wtedy korektor będzie miał odpowiednie sterowanie. Oby tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2011, 15:34   #9
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał dawidos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
modułu PCM
to komputer. w mondeo mk2 znajduje się on za zbiornikiem od płynu wspomagania. Nie podłączysz elektrozaworu pod swój PCM, ponieważ on nie posiada tej funkcji(tak mi się zdaje). Musisz wymienić komputer na taki który to obsługuje.
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
