Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 27-06-2011, 20:47   #1
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Domyślnie [FUSION] Naprawa wycieraczki tylnej - fotorelacja
W dzisiejszym odcinku HOW TO... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotorelacja z banalnie prostej naprawy mechanizmu tylnej wycieraczki.
Może się komuś przyda.
1. Odginamy zaślepkę wycieraczki i odkręcamy nakrętkę kluczem 13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Delikatnie ściągamy ramię wycieraczki z wieloklina.
3. Odkręcamy trzy śruby mocujące "tapicerkę" (czyt. plastik) pokrywy bagażnika. Oczom naszym ukaże się taki widok:
- odłączmy kostkę zasilania (zielona strzałka)
- odkręcamy trzy śruby (czerwone strzałki)
4. Demontujemy mechanizm. I przystępujemy do właściwej naprawy.
Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem wkręty (TORX 20) które należy odkręcić.
5. Po zdjęciu pokrywki zobaczymy taki obraz:
mieszanina brudu, rdzy i smaru.
CZYNNOŚCI W PKT. 6-7 NIE SĄ KONIECZNE DO WYKONANIA (umożliwią jedynie lepsze wyczyszczenie przekładni)
6. Odkręcamy śrubokrętem Philips'a (oki... to zwykły "krzyżak") 2 śruby (czerwona strzałka, druga, na zdjęciu powyżej)
7. Demontujemy korpus i oś silniczka, uważając aby nie uszkodzić szczotek i szczotkotrzymacza. Przy okazji możemy delikatnie przeczyścić b. drobnym papierem ściernym (np.400) komutator na wirniku (pamiętając później o osunięciu opiłków).
8. Widok po demontażu:
9. Używając umiarkowanej siły stukać w gwint z wieloklinem, na którym osadzone jest ramię wycieraczki, najlepiej małym młotkiem po przez drewno lub młotkiem gumowym (gwint zabezpieczyć przed zaklepaniem nakręcając na niego nakrętki).
10. Zdemontowany trzpień:
Plastikowe koło zębate powinno wypaść samo, lub dać wyjąć się palcami.
Wszystko bardzo dokładnie myjemy (np. denaturat, UWAGA! Plastikowych elementów nie myć rozpuszczalnikiem!!!). Dobrze rozruszać metalową przekładnię. Trzpień oczyścić z rdzy.
11. Całość obficie nasmarować wazeliną techniczną.
12. Skręcamy w odwrotnej kolejności.
Powodzenia.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-11-2012 o 07:24
Mar78 jest offline
Stary 02-09-2011, 06:38   #2
Pu2231
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: [FUSION] Naprawa wycieraczki tylnej - fotorelacja
Chciałem prosić o ponowne wklejenie zdjęć. Stare sie nie otwierają a czeka mnie taka naprawa. Będę wdzięczny za pomoc.
Pu2231 jest offline
Stary 11-02-2012, 13:07   #3
wwwlewy
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: FUSION
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 0
Można poprosić o ponowne wrzucenie zdjęć?? Linki wygasły :/
wwwlewy jest offline
Stary 12-02-2012, 14:36   #4
Mar78
Avatar Mar78
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zeszłym roku mój HDD padł zupełnie niespodziewanie i część danych głównie tych najświeższych (niezarchiwizowanych) nie udało mi się odzyskać, m.in. wielu zdjęć.
Na wiosnę postaram się rozkręcić znowu ten mechanizm i zrobić nowe zdjęcia.
Mar78 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
