01-07-2011, 18:19 | #1 |
Zarejestrowany: 16-12-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
Gaz z 1.4 do 1.6 16v
Witam, czy jest możliwość przełożenia instalacji gazowej z 1.4 do 1.6 16v? W 1.4 jest monowtrysk a w 1.6 pełna szpryca i tak się zastanawiam czy nie będzie problemu z elektryką. Zapytacie o firmę gazu niestety nie wiem co to za firma. Ewentualnie jak tak nie da określić, to co za informacje sa potrzebne do tego aby określić czy da zainstalować? Pozdrawiam.
01-07-2011, 18:43 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Gaz z 1.4 do 1.6 16v
Wszystko da rade. pamietaj ze 1.4 to 75 kucy a 1.6 16V to 90 kucy wiec parownik musi byc na przynajmniej 92 kucyki ale zwykle sa robione na 100 wiec powinien byc. Butla i wezyki oczywiscie beda. Jedynie przydaloby sie zrobic na sekfencje zeby na wielopunkcie ladnie chodzil a to juz troszke koszt. Jezeli jednak chcesz oszczednie zrobic to bedzie dzialala ta instalacja bez sekfencji czyli normalnie na srobe. Czyli musisz zalozyc tylko mixer do silnika 1.6 16V, przelozyc instalacje, zalozyc przekazniki na przewodach do wtryskow ( aby odlanczalo je gdy zalaczy sie LPG ) i na koniec ustawic gaz. W silniku 1.4 masz zalozony tylko jeden przekaznik na przewodzie do wtrysku a w 1.6 bedziesz musial zalozyc 4 przekazniki bo masz 4 wtryski i w sumie w elektryce jest tylko taka roznica.
01-07-2011, 18:47 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
A nie będzie problemów z dowodem rejestracyjnym?
01-07-2011, 19:58 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Jak silnik przełoży to w dowodzie się nic nie zmieni.Jeżeli z auta do auta to napewno tego nikt do dowodu nie wbije.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
01-07-2011, 20:19 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
01-07-2011, 22:44 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
tak przelozysz w ten sposob instalacj lpg ni wbijesz jej w dowod rejstracyjny - chyba ze zrobi to profesjonalny zaklad, ktory wystawi fakture montazu instalacji.
02-07-2011, 12:42 | #7 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
chyba ze masz dowod rejestracyjny z samochodu ktory ma LPG to mozna zrobic ze bedzie legalnie ale takich rzeczy na forum nie bede pisal.
02-07-2011, 13:27 | #8 |
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
Spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. instalować mi będzie znajomy monter instalacji gazowych. Powiedział żebym mu przywiózł instalacje, zostawił auto na dzień i będzie wsio ok, wystawi papier. Ale dorwałem instalacje od essiego 1.6 16v także nie będzie problemów. Dzięki
