Stary 04-07-2011, 06:46   #1
olusiek
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: mondeo MK3
Postów: 11
Domyślnie Ropa w oleju i zwiększone spalanie.
Witam Serdecznie Forumowiczów,
Po krótce postaram się opisać swoją historięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo TDCI 2.0 85kW 2006 rocznik. Około 3-4 miesięcy temu wracając z krótkiej trasy po autostradzie zaświeciła mi się sławna sprężynka, spadek mocy, po wyłączeniu i ponownym załączeniu silnika kontrolka zgasła a moc wróciła do normy. Wizyta na komputerze nie pokazała żadnych błędów. Około 3 tygodnie temu auto poszło na okresową wymianę oleju, i okazało się że mam go chyba 2l więcej. Wynikło to z tego iż do oleju dostała się ropa. Później dwie trasy po ok. 600km na baku bez żadnego problemu (trasy raczej dłuższe bo po 300km bez postoju) przy których nie było żadnego przecieku. Trzeci bak i znowu podniosło się spalanie. Obecnie została ćwiartka baku i 370km zrobionych. Sprawdziłem olej i wygląda że znowu jest zmieszany z ropą. Jeżeli chodzi o moc auta to jest cały czas taka sama. Czasem na trasie podczas jazdy z taką sama prędkością daje się odczuć szarpnięcia, ale sprężynka się nie zapala.
Po lekturze forum doszedłem do wniosku że najbardziej skrajną (wzglądem kosztowym) opcją są wtryski, ale nikt nie pisał w postach przy wtryskach o mieszaniu się oleju z ropa? Może to coś innego (na myśl przychodzi mi jeszcze przepływomierz albo pompa)?
Może ktoś miał tak objawiający się problem?
pozdrawiam
olusiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 08:21   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Ropa w oleju i zwiększone spalanie.
a masz DPF czyli filtr czastek stalych u siebie ?
Stary 04-07-2011, 11:50   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli go masz to wlasnie z nim wiazalbym problem
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 12:35   #4
olusiek
Model: mondeo MK3
Postów: 11
Z ETIS'a wynika że jest Euro 3 (Norma emisji spalin: E3 Emissions) więc raczej nie posiadam DPF'a.
Stary 04-07-2011, 15:11   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
więc jeśli nie ma dpf to musisz sprawdzić czy obudowa któregoś wtryskiwacza nie jest pęknięta/nieszczelna bo to jedyne miejsce gdzie może mieszać się ON z olejem. czy miałeś coś robione przy wtryskiwaczach lub zdejmowaną pokrywę zaworów?
Stary 04-07-2011, 21:01   #6
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Exclamation Odp: Ropa w oleju i zwiększone spalanie.
leja wtryski raczej na 100%, trzeba szybko reagować bo szkoda silnika...
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 21:06   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Roberto77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak leja to trzeba blyskawicznie reagowac bo w najgorszym wypadku wypali dziury w tlokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2011, 06:13   #8
olusiek
Model: mondeo MK3
Postów: 11
Ok.
Dzięki wielkie za informacje. A możecie polecić jakiś zakład na śląsku? Doszukałem się Adamczyka w Piekarach, ale to kawałek drogi jednak. Może ktoś dobry jest w katowicach/mysłowicach/sosnowcu/jaworznie/chrzanowie?
Stary 12-07-2011, 12:45   #9
olusiek
Model: mondeo MK3
Postów: 11
Po wizycie u mechanika (na razie wiem tylko cześć rzeczy bo telefonicznie)
- Na próbie przelewowej wszystko ok.
- pompa przeglądnięta, podobno lekko podciekało na simeringu w pompie...
Czy to możliwa przyczyna?
Stary 12-07-2011, 18:37   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
teoretycznie tak bo koło zębate pompy chodzi pod pokrywą łańcucha rozrządu i ma kontakt z olejem. a za nim jest na pewno jakiś uszczelniacz walka pompy
mk3 , spalanie , sprężynka , zużycie paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
