Stary 05-07-2011, 18:16   #1
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Czy ktoś wymieniał drążki kierownicze w mk2??
witam, mam prawdopodobnie drązki kierownicze do wymiany, czy te elementy wogóle się zużywają, mam 200tys przebiegu i wszystkie lementy zawieszenia fabryczne, sprawdzalem na stacji, końcówka drązka sztywna, sprawdzana po wyjeciu ze zwrtonicy, tak samo drazek na ktorym wyczuwalny po mocnym szarpaniu byl luz. Czy może drążek ma jakiś tam luz, czy może to luz na przekładni. Powodem szukania luzu jest stukanie czegoś w zawiesziu, sprawdzana już cała reszta zawieszenia, poduszki amorkow, sworznie, tuleje whacza.
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 20:20   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Czy ktoś wymieniał drążki kierownicze w mk2??
Kiedy stuka? Jak stuka? Napisz coś więcej.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 18:23   #3
nazar00
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
stuka na nierownosciach z niewielką predkoscia, drazek juz wymienilem i stuka ale jakby mnie, sprawdzilem dzis drazki, koncowki drazkow kierowniczych, odkrecilem od zwrotnicy. po kreceniu zwrotnicami odkrylem, że zwrotnica gdzie stuka kreci się dużo ciężej, czyzby lożysko oporowe padało i temu stuka??
Stary 12-07-2011, 21:28   #4
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
ja mam 218 000 km i też nie wymieniłem drążków kierowniczych. Byłem ostatnio na wnikliwych badaniach i powiedzieli, że wsio ok. To możliwe, żeby drążki wytrzymywały takiem przebiegi? W poprzednim aucie wymieniałem co po przekroczeniu 100 000 km. Więc jak to jest?
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
