Stary 06-07-2011, 11:14   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Rytmiczne huczenie przy wolnej jeździe
Wczoraj i dzisiaj zauważyłem że jak jadę powoli tak 20-40 km/h to słychać taki regularny dzwiek, huhuhuhuhu coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem ręką po oponie i niby nic nie widać. Myślałem że to błoto czy coś bo taka pogoda ale umyłem koła i nic.Odważniki wszystkie są.
Mam nadzieje że to nie opona bo niedawno założone z przodu nowe uniroyale.
Albo to zbieg okoliczności albo dopiero zauważyłem że to sie stało po wymianie wczoraj końcówek kierowniczych. Ustawiana była geometria ,zakładał głowice jakieś linki i do kompa.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 11:32   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Domyślnie Odp: Rytmiczne huczenie przy wolnej jeździe
Mam podobnie tak do 40 na godz. takie hu hu hu a potem normalnie, ale u mnie to opony, ja chyba mam Semperity. Po oponie nic nie widać. Generalnie opony ok, tylko ten hałas:]
Robiłeś geometrię czy zbieżność?
Stary 06-07-2011, 11:41   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba dobrze ustawił,jak mi pół roku temu robił geometrię to było ok.
Opony mają może miesiąc. Jutro ściągnę koła wyczyszczę od środka może coś pomoże.
Stary 06-07-2011, 11:50   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Mi robił zbieżność po wymianie końcówek drążków kierowniczych, też zakładał głowice. U mnie opony wyją tak od nowości, na zimowych jest cicho. Może poczytaj najpierw czy ktoś już nie zgłaszał, że ta opona w pewnym przedziale prędkości jest po prostu głośnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
robisz geometrię co pół roku czy akurat po jakiejś naprawie?
Stary 06-07-2011, 11:57   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
ogólnie na uniroyal rainexpert chyba nikt nie narzeka. Geometrię robiłem gdzieś na początku roku bo mi cieło z tyłu opony a teraz bo końcówki wymieniałem.
Stary 06-07-2011, 12:00   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a tak teoretycznie to jakby źle ustawił zbieżność bo on zakładał to wszystko i pod komp ale tylko regulował końcówkami z przodu,to przez zle ustawienie takie cos może być?
Stary 06-07-2011, 12:15   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Dlatego pytałem co robił czy geometrię czy zbieżnośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Twoim przypadku zrobił tylko zbieżność, kręcił drążkami.
Źle ustawiona zbieżność to:
- ściąganie auta
- krzywo ustawiona kierownica
- szybsze zużycie opon
o złym prowadzeniu auta nie wspominając.
Jeżeli dostałeś wydruk z takiej regulacji, zawsze możesz się udać i spytać czy tak rzeczywiście powinno być.
Moim zdaniem opony Tobie wyjąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2011, 21:34   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Zakładał głowicę i te linki i do kompa więc myślałem że sprawdzał geometrie tym i coś na kierownicę zakładał i końcówkami regulował.
Czyli przez zbieżność napewno tak by nie było?
albo dopiero zobaczyłem albo to po tej wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jakby na jajku jeździć taki dzwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko że nic nie czuć. Sprawdzałem to niby nic na oponach nie widać.
Stary 07-07-2011, 19:03   #9
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
U mnie też tak huczy do ok. 50 km/h. Z tyłu mam opony fuldy , ostatnio robiłem geometrię bo pękła sprężyna z przodu. Myślałem, że coś się zmieni, a tu dalej huczy. Z wydruku widać , że z przodem jest ok. ale tył już tak dobrze nie wygląda. Pochylenie lewego koła jest o prawie 1 stopień większe od prawego chociaż max różnica między kołami jest w normie - może dlatego huczy. Ponoć pochylenia koła w kombi nie idzie skorygować- a pochylają się przez wyrobione tuleje górnego wahacza.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 21:22   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
ja nie mam kombi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
