Stary 07-07-2011, 11:15   #1
MaryJ1
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2
Domyślnie Centralny zamek nie działa. Ani kluczyk , ani pilot. Jak dostać się do środka ?
Witam.Jestem tu pierwszy raz pisząc,chociaż czytając byłam tu wiele razy-BARDZO POMOCNA STRONA i jej użytkownicy rowniez.Zanim postanowilam napisać szukałam dlugo podobnego problemu i odpowiedzi na niego-nie znalazłam.Dlatego piszę-proszę nie krzyczec na mnie jesli popelnie blad-jestem laikiem w tych sprawachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nasze Mondeo (MK3 1.8 benzyna 2001) odmówiło wczoraj posluszeństwa-otóż pilot nie działa(bateria wymieniona na nową-nie pomogło) drzwi są zamkniete-nie mozna ich otworzyc rowniez z kluczyka-przeskakuje w zamku.Pilot szwankował troche czasem-trzeba było podejsc blizej i pokierowac nim troche zeby zadziałał ale działał.Kluczyk tez juz wyrobiony nieco ale dotad zalapywal po lekkim poruszaniu nim.Wczoraj koniec.Nie dostane sie do srodka zeby odlaczyc bezpiecznik czy zaprtogramowac pilota na nowo bo drzwi sa zamkniete i nijak nie moge sie dostac do srodka.Czy mozna cos zrobic w tej sytacji? Czy w ogóle jest mozliwosc dokupienia kluczyka z pilotem?Czy ktoś w ogóle spotkał się z czymś takim?Czy moge jakos naprawic pilota?W miarę pilne.Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez MaryJ1 ; 07-07-2011 o 11:53
MaryJ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 12:07   #2
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Domyślnie Odp: Problem z pilotem i zamkiem-nic nie działa
Identyczny przypadek miałem z Vecteą klienta, Na szczęście maskę miałem w górze, odłączyłem akumulator i po chwil, otworzyłem normalnie z kluczyka.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 12:09   #3
MaryJ1
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2
Pozazdroscic-niestety nie mam tyle szczescia
Stary 07-07-2011, 12:19   #4
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
ale do auta udało Ci się wejść? Miałem podobny przypadek kiedyś u mojego kumpla tyle, że on zgubił klucze do swego volvo w jeziorze jak pływaliśmy na bananie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otworzyliśmy auto odginając lekko ramkę , wykręciliśmy wkładkę i koleś dorobił nam klucz do wkładki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli nie to lepiej wymień wkładki w zamkach i będziesz miał spokój..
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 12:23   #5
MaryJ1
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2
Auto jest zamkniete-nie mam jak sie dostac do srodka bo chociaz mam klucz-nic nie działa.Wolałabym nie niszczyć auta...
Stary 07-07-2011, 12:30   #6
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał MaryJ1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy w MKIII maski nie otwiera się czasami kluczykiem ?
Stary 07-07-2011, 12:31   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Najprościej drut do środka przez uszczelkę i otworzyć drzwi.
Druga sprawa to w tych pilotach wyrabiają się microswitche (te przyciski), ewentualnie można by je wymontować i wymienić.
Możesz jeszcze sprobować dorobić nowy klucz, samą końcówkę i tym otworzyć drzwi.
Niestety brak drugiego klucza się zemścił!
Stary 07-07-2011, 12:42   #8
MaryJ1
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2
Oj zemścił-ale tak kupiony niestety-tylko z jednym kluczem.Bardzo dziękuję za porady.Akumulator...sprawdzę,moze się uda.
Stary 07-07-2011, 17:51   #9
kacperek_27
Imię: Martyn
Zarejestrowany: 13-11-2010
Model: POSZUKIWANIA TRWAJĄ!
Silnik: diesel
Rocznik: od 2010
Postów: 17
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym właśnie miałem problem. Pamiętam, jak otwieraliśmy w ten sposób Escorta - 3minuty i po sprawie. W Mondeo drzwi bardzo dokładnie przylegają do uszczelek i niestety prócz porysowanych drzwi i słupka nic nie zdziałaliśmy.
Jeśli będziesz aż tak bardzo zdesperowany, polecam wybic tylną, małą szybkę (ja robiłem to samo). Koszt używki na allegro to ~20/25zł + wymiana ~20/30zł. Tylko jest 1 problem - podwójne ryglowanie drzwi. Tego bałem się najbardziej...
kacperek_27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 18:04   #10
MaryJ1
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie działa. Ani kluczyk , ani pilot. Jak dostać się do środka ?
Dopiero teraz mozna było dotrzec do auta,gdyż zostało na parkingu wczoraj po całym zdarzeniu.RADEK170777-bardzo dziękuję.Odłączenie akumulatora pomogło dostac się do auta.Pilot zadział, auto odpaliło-ale kluczyk ciężko chodzi w stacyjce-i tak trzeba pewnie bedzie go wymienić-o ile tak się da.Fajnie,ze się udało i ze nie zawiedliście z reakcją.Wiem,ze to raczej meskie forum tym bardziej dziękuję,ze nie zignorowaliście kobiety.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
