Stary 13-07-2011, 10:31   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Domyślnie Sworzeń wahacza przód - jaki?
Pytanie może tendencyjne ale zadam:
Jaki kupić sworzeń wahacza? Czy taki za 30 zł czy taki za 70 zł czy taki za 100 zł?
Czytam różne opinie i niektórzy mówią że dobrej marki np. TRW wytrzymały np. 20 000 km, a kosztuje 2 razy więcej niż ten najsłabszy, a wynik wytrzymałości taki sam.
Od najtańszych do góry:
Tekenrot ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 32 zł
RTS ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 35 zł
HP ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 42 zł
QH ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - te nawet idą na tej aukcji, 44 zł
NK ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - niby niemieckie, 48 zł
MOOG ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 56,90 zł
Delphi ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - nasza kochana firma od wtrysków..., 69 zł
TRW ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 91 zł
Febi ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 98,50 zł
Lemforder ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 99,99 zł
Poza moimi zainteresowaniami:
Motorcraft ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 179,90 zł
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 13-07-2011 o 10:44
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 14:19   #2
paweu85
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Domyślnie Odp: Sworzeń wahacza przód - jaki?
witam,polecam zaczynać poszukiwanie co najmniej od NK ,delphi tez dobra firma a jeszcze lepiej TRW lub Lemforder.Zapłacisz po 100 za sztukę ale w sumie i tak cie taniej wyjdzie niż kupić tańsze i niedługo wymieniać znowu..nieraz się przekonałem..Ci co piszą że kupili TRW i pojeżdzili 20000 km to pewnie sworzeń kupili a reszta w aucie kiepska..i wtedy nawet najlepsza część długo nie wytrzyma.
paweu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 11:29   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
MOOG jest dobry a jego cena jeszcze lepsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 11:49   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Lemforder, Febi, TRW. Jesli chodzi o przystepna cene do jakosci, ja bym bral MOOG-a lub NK, NK to dunska firma. Do essa kupowalem MOOG-a i bylem zadowlony, tata do Vectry B kupuje NK i tez jest ok.
Moje Mondeo
Stary 14-07-2011, 12:15   #5
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Dzięki wszystkim za wskazówki!
Stary 14-07-2011, 15:49   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
delphi jest kiepskie w tym temacie. niestety polecam tylko 3 ostatnie pozycje
Stary 23-09-2011, 09:40   #7
peta83
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Moim zdaniem nk
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-09-2011 o 10:34 Powód: Naruszenie regulaminu pragraf 23.
peta83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 17:29   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
ja polecam febi do mk1 dałem 60 zł a dziś jeszcze końcówke drążka też febi 40 zł
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 10:27   #9
mikolaj86krot
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 69
1. Czy przy wymianie sworznia wahacza należy wymienić również tulejki? czy jeśli są w dobrym stanie, bez luzów to można jest zostawić?
2. Jeśli należy wymienić sworzeń i tulejki to lepiej kupować poszczególne elementy czy lepiej tańszy ale cały wahacz?
mikolaj86krot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 13:51   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
lepiej kupić tuleje wahacza i sworzeń oddzielnie niż kiepski cały wahacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
