Stary 14-07-2011, 20:40   #1
fork_
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Mondeo Kombi MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 8
Domyślnie "Odleciana" zaślepka mocowania relingu
Witam forumowiczów, i od razu przechodzę do rzeczy. W moim mondeo (3 dni po odbiorze od dealera ) odpadła podczas szybkiej jazdy lewa zaślepka mocowania relingu w kombi, a że reling jest srebrny okazało się to nie lada problemem. Jako że wcześniej miałem już forda, poczułem lekki niepokój przed wykonaniem telefonu do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niestety nie pomyliłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że w związku z tym iż mondeo jest po faceliftingu, więc taka część zamienna jeszcze występuje, owszem jest do mk4 sprzed faceliftu ale w innym odcienu srebrnego ( i tu było najlepsze ) zaproponowano mi więc zakup CAŁEGO relingu za cos koło 1700 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub samej zaślepki z mk4 sprzed liftingu za jedyne 540 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jestem ciekawy waszej opinii i ew. czekam na rady co dalej z tym fantem zrobić ( szorty już obdzwoniłem )
I tu moja uwaga abyście zobaczyli czy w waszych autkach ten kawałek plastiku jest dobrze przyklejony ! Jak się okazało u mnie trzymał się na pasku piankowej taśmy obustronnej i 3 kropkach silikonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fork_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 21:28   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: "Odleciana" zaślepka mocowania relingu
Napisał fork_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to tutaj już księgowi wkroczyli na maksa
2007 rulez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 14-07-2011, 21:47   #3
fork_
Postów: 8
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a powershift i dzienne ledy są ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2011, 22:24   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
ledy są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn ja mam
Powershift mam w dłoniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 14-07-2011, 23:59   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Takie coś nie podlega gwarancji? Przecież to zwykła fuszerka. Jak Ci przy szybkiej jeździe odpadnie lusterko to też będziesz sam kupował nowe?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 00:52   #6
fork_
Postów: 8
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiesz, ford jak zawsze "patrzy na ręce" tym oszustom klientom, i kazał pokazać tą część na dowód ze jej nie sprzedałem na allegro.... Na pytanie - to co miałem włączyć wsteczny na drodze szybkiego ruchu ? nastała cisza w słuchawce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2011, 08:09   #7
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Pogięło gości z serwisu do reszty, każą Ci dokupić cały reling a z tego co widzę to masz jeszcze gwarancję więc ta ewidentna fuszerka bezwzględnie powinna być załatwiona nieodpłatnie jak nie przez to ,.to kolejne ASO.Jak zwykle Panowie z Forda pokazali klasę
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 08:50   #8
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Jeśli spotykasz się ze ścianą w ASO może lepiej dla Twoich nerwów chrzanić to kupić czarną na szrocie i dać do przemalowania. Poliftingowej na szrocie pewnie jeszcze nie znajdziesz a czarna i tak będzie dwa razy tańsza niż jakakolwiek srebrna.
Swoją drogą to niezłe jaja. Przy najbliższej okazji zobaczę jak to u mnie wygląda (u mnie też relingi są srebrne).
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 10:00   #9
fork_
Postów: 8
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dodać, nic ująć, wychodziłem z tego samego założenia. Auto mam dokładnie tydzień !
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź, nie pomyślałem o takim wariancie.
a tak przy okazji :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez fork_ ; 15-07-2011 o 14:44
Stary 18-07-2011, 10:52   #10
fork_
Postów: 8
I udało się, ford zobowiązał się do naprawienia usterki na gwarancji. Ale tu ciekawostka, naprawa będzie trwała 4h i będzie polegała na wymianie CAŁEGO relingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klasyczny przykład strzelania z armaty do muchy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
