Stary 18-07-2011, 21:00   #1
solitary
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Domyślnie rozrusznik kręci, nie odpala, dźwięk miksera
szukałem na forum, ale nie znalazłem podobnego objawu, jeśli taki temat już był - przepraszam...
otóż od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem (nie zawsze), średnio raz na 10 odpaleń jest sytuacja taka, że rozrusznik kręci, słychać jakby taki dźwięk miksera, ale nic poza tym...
w takiej sytuacji najlepiej jest wrzucić 6-stkę, otworzyć drzwi i przesunąć samochód o pół metra... wtedy odpala na dotyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to może być? dodam, że już mam objawy padającej dwumasy (stuki) oraz sprzęgła (piszczenie przy wciśniętym sprzęgle), ale te objawy są od około pół roku i wciąż paść nie chce (a czasami już bym chciał, żeby padło w cholerę, wymienię i będzie spokój ;P)
z góry dzięki za poradę....
solitary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 22:43   #2
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Odp: rozrusznik kręci, nie odpala, dźwięk miksera
Jak mój mondek wydawał z siebie dźwięki miksera wymieniłam paski wieloklinowe i jest spokój.Może to być też zacinający się bendix w rozruszniku
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 22:49   #3
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
ale dziwne jest to, że jak przesunę samochód na szóstym biegu o pół metra (czasami nawet mniej) to odpala od razu...
Stary 18-07-2011, 22:53   #4
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Ja nie próbowałam go przesuwać...trochę ciężki skubaniec jak dla mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2011, 07:26   #5
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Napisał solitary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przesuniesz samochód na biegu, ruszy się wał i koło zamachowe i wtedy odpali.
Może masz zęby na kole zamachowym zniszczone i się nie zazębiają z rozrusznikiem.
Albo z rozrusznikiem coś nie tak.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 07:51   #6
Madejros
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 manual bez LPG
Postów: 20
Bendiks w rozruszniku do wymiany.
Madejros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 10:01   #7
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jak dla mnie najprawdopodobniej, to kwestia żębów na kole zamachowym. W jednym położeniu są wytarte i stąd ten dźwięk. Może być też nie do końca wyrzucany bendix, ale wtedy przepychanie auta nic by nie pomagało. Proponuję wymienić tę dwumasę i wszystko może wrócić do normy.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 10:13   #8
Piotruś
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
Nic więcej tylko bendiks w rozruszniku się zawiesza i nie kombinuj nic więc następnym razem weź sobie jakąś rurkę metalową i popukaj w rozrusznik i też odpali bez szarpania się z 1.5tony
Piotruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 14:46   #9
Madejros
Postów: 20
Miałem identyczny przypadek,przepychanie auta i pukanie w rozrusznik nie zawsze pomagało.A dwumasa nie ma z tm nic wspólnego,poprostu bendix nie zaskakuje i rozrusznik kreci na sucho,dlatego jest słychać odgłos miksera
Stary 19-07-2011, 20:27   #10
wat1
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130PS
Rocznik: 2002 X
Postów: 16
Miałem to samo pół roku temu, opiłki z rozpadającej się dwumasy zapychały rozrusznik. W moim przypadku wystarczyło trochę pomieszać biegami i za którymś tam razem odpalałem, ale nadszedł ten sądny dzień kiedy nic mu już nie pomogło i wtedy laweta , kasa ....
wat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
