Stary 25-07-2011, 11:21   #1
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Domyślnie Brak mocy na niskich obrotach - wykres z hamowni
Witam, mam problem samochód nie ma mocy na niskich obrotach, do 2200obr strasznie muli. Dopiero powyżej 2500obr czuć że zaczyna przyspieszać. Problem zaczął się po uszkodzeniu turbiny i po jej regeneracji. Po zamontowaniu zregenerowanej turbiny straciłem moc na niskich obrotach. Jeździłem do fachowców i wszyscy mówili że jest ok., postanowiłem pojechać na hamownie i hamownia potwierdziła brak mocy na niskich obrotach. Poniżej wykres. Co może być przyczyną spadku mocy macie jakiś pomysły?? czy wskazuje to na źle zrobioną turbinę czy raczej coś innego co mogło się uszkodzić w momencie awarii turbiny?? Dodam że samochód nie dymi i odpala za pierwszym razem. Proszę o pomoc. Na komputerze znaleziono też jeden błąd ale po usuniecie błędu więcej się nie pokazał. Proszę o podpowiedzi
Typ Pliku: jpg 01.jpg (90.0 KB, 365 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (71.2 KB, 126 wyświetleń)
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 11:05   #2
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Domyślnie Odp: Brak mocy na niskich obrotach - wykres z hamowni
Masz stałą czy zmienną geometrię turbiny? Bo jak zmienną to może coś ze sterowaniem.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 12:56   #3
Piotruś
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
a czy przypadkiem w chłodne dni zanim się zagrzeje nie idzie trochę lepiej?????
Piotruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 14:03   #4
Ry2y
Avatar Ry2y
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 32
Kolega marcinmg2 ma chyba rację. Sprawdź wężyki podciśnieniowe idące do sterowania turbiną i EGR. Jak któryś z nich jest gdzieś pęknięty przetarty, to turbo nie będzie działać prawidłowo. Będzie wstawać późno jak u ciebie. Trzeba pamiętać że jak jedna z tych cienkich rurek jest nieszczelna, to podciśnienie gubi cały układ. Ja jak zdjąłem wężyk z EGR'a to mi sterowanie turbiną przestało działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz turbo ze zmienną geometrią, to wyłącz silnik i otwórz maskę, patrz na taką sztangę między gruszką przy turbo, a samą turbiną i każ komuś odpalić samochód. Sztanga powinna się wyraźnie przesunąć. Nie pamiętam czy w strone gruszki czy w stronę turbo.
Ostatnio edytowane przez Ry2y ; 27-07-2011 o 14:06
Ry2y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 01:06   #5
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
marcinmg2 - z tego co wiem to mam turbinę ze zmienna geometrią
Piotruś - wydaje się to nie mieć znaczenia, raczej zawsze czy ciepły czy zimny ma ten sam problem
Ry2y - wężyki mi sprawdzali... i facet na hamowni znalazł jeden lekko przepuszczający wężyk wymienił go ale jednak nic to w wykresach nie poprawiło. Jeszcze sprawdzę jutro spojrzę na tą sztangę pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedzi... jakby jeszcze ktoś miał jakiś pomysł piszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z dodatkowych informacji chociaż nie wiem czy potrzebnych dodam że EGR mam zaślepiony ale to chyba nie powinno mieć negatywnego wpływu przynajmniej tak mnie informowano.
Stary 26-08-2011, 00:41   #6
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie i pomysły?? Nikt nie z dostępnych mi mechaników czemu tak jest :/ ostatnio zauważyłem że zdarza mu się chociaż bardzo rzadko że nie uruchamia się za pierwszym razem po przekręceniu drugi raz miga kontrolka świec żarowych wiec wyłączam zapłon i przekręcam ponownie kluczyk i samochód się uruchamia, a podczas wyjazdu wczasowego zauważyłem że mój mondek potrafi puścić czarną chmurę dymu zdarza mu się to rzadko w sumie zaobserwowałem to może z trzy razy kiedy miałem trzeci bieg włączony i przycisnąłem go przy wyprzedzaniu... wtedy zauważyłem ten dymek, ale to tak jak mówiłem bardzo rzadko takie "bąki" się zdarzają.
Stary 26-08-2011, 09:13   #7
Snajper_881
Mnie to wygląda na zrąbaną regenerację....coś jest ze zmienną geometrią.
Stary 26-08-2011, 09:17   #8
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Widzialem gdzies na forum pare dni temu posty,w ktorych ktos napisal ze mial problem z turbina,poniewaz bylo zle zamontowane.Mechanior zle je ustawil,nie pamietam teraz czy za daleko w prawo czy w lewo po osi.Mozesz swojemu mechanikowi kazac to sprawdzic.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 15:34   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
EGR masz zaślepiony? Czarne bąki i brak mocy na niskich obrotach mogą sugerować że EGR się nie domyka, brak powietrza do spalenia mieszanki i czarny dym. Przy wyższych obrotach może EGR się domyka i moc wraca.
Stary 26-08-2011, 17:03   #10
salas
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Podepnę się trochę pod temat.
Mondeo 2.0 tdci z 2005roku 130koni.
Dzisiaj wyczyściłem egr i kolektor jednak problem jak był tak jest.
Niskie obroty od 1k do 2k brak mocy po przekroczeniu 2k normalnie ciśnie i wgniata w fotel, spokojnie pociągnął do 190km/h. Kiedy wciskam gaz "do dechy" pojawia się czarny dym - dlatego czyściłem egr i kolektor ( w sumie były mało zawalone ) Turbina była regenerowana i po 10k km mechanik kazał przyjechać i przestawi ją żeby dostawała CHYBA więcej powietrza mniej ropy ? lub na odwrót ( nie jestem pewny ) Diagnostyka komputerowa czysta, zero błędów. Czytam mnóstwo podobnych tematów i już nawet nie wiem co robić. Dzisiaj mechanik rzucił, że to może filtr cząsteczek stałych? ale nawet nie wiem czy taki posiadam w samochodzie..
Macie jakieś pomysły?
salas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
