Stary 27-07-2011, 20:24   #1
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Domyślnie Nowe sprzęgło ślizga się
Mam problem z nowym sprzęgłem. Miesiąc temu wymieniałem kompletne sprzęgło w moim esiku 1,8 16V. Do tej pory wszystko było ok, ale od 4 dni sprzęgło się ślizga. Próbowałem regulować tak jak to było opisane we wcześniejszych postach ale to nie pomaga. Nawet jaz ustawie tak ze ledwo wbije bieg to i tak dalej się ślizga. Z dnia na dzień jest coraz gorzej bo zaczyna śmierdzieć. Kontaktowałem się telefonicznie z mechanikiem i wykluczył koło zamachowe czy też prowadnice łożyska i łożysko dociskowe.
Czy ktoś może miał podobny przypadek ?
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 21:38   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Nowe sprzęgło ślizga się
Podstawowe pytanie. Jakiej firmy zestaw sprzęgła montowałeś?
Jest też opcja że w wyniku wycieku oleju tarcza sprzęgła się zaoleja.
Bez rozebrania nic się nie dowiemy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 23:06   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Jeżeli po montażu było ok a teraz jest be, to niedobrze.. ale to już wiesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sugeruję jak kolega wyżej. Demontaż i wtedy ocena. Stawiałbym na wyciek bo nie wiem czy ktokolwiek robi takie dziadostwo że po tak krótkim czasie jest już po nim... Oczywiście każde sprzęgło można spalić w jeden dzień no ale autor raczej nie pytałby wtedy o powód na forum
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 23:23   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jest jeszcze mozliwosc ze poprostu docisk nie zostal dobrze dokrecony i srubeczka sie dokrecila a moze i nie jedna. jeszcze sie w sumie z takim czyms nie spotkalem ale jest mozliwe.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 18:59   #5
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
witam po przerwie, nic nie pisałem bo czekałem na ocene mechanika.
dziekuje za wcześniejsze sugestie
autko było w malowaniu a teraz zostało wykrecone sprzęgło, troche to trwało niestety.
Przyczyna, do konca nie znana, gdzies teraz wkrecane jest nowe kompletne sprzegło, w poprzednim prawdopodobnie fabryczna wada docisku...
dopiero bede reklamować (o ile przyjmą reklamacje).
Napewno nie była to wada montażowa ani wyciek czy tego typu usterki, koło zamachowe też jest dobre. Samo sprzęgło po wykręceniu też wygląda dobrze i cięzko gołym okiem zobaczyć. Mechanik jedynie zwracał uwagę ze tak gwiazdka w docisku jest mało "wystająca" w porównaniu z nowym tej samej firmy (LUK) i przez to prawdopodobnie się slizga.
Jak tyko bede znać ostateczną przyczyną to opisze to tutaj.
Stary 27-08-2011, 11:23   #6
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
Domyślnie
Nowy komplet LUKa zakupiony pod silnik 1.8 16V 115PS już włożony i okazało się ze to wcześniejsze jest mniejsze, tarcza o połowę szersza w nowym. Czyżby poprzedni mechanik włożył nie to sprzęgło co potrzeba ?
Dodatkowo jest wygięta łapka/ widełki sprzęgła.
Teraz poszukuje tej części, wie ktoś może gdzie można to kupić ?
Dokładnie chodzi o widełki sprzęgła, te w środku co popychają łożysko
Na szrotach mają, chcą sprzedać ale z cała skrzynią niestety.
W serwisie forda powiedzieli mi że maja ale za 359 zł !!!
eh - szukam na allegro...
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-08-2011 o 12:28
escort mk7 , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
