Stary 15-08-2011, 11:44   #1
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie Stukanie w kolumnie kierowniczej
Jadąc po nierównościach słyszę stuki, jakby z kolumny kierowniczej. Stuki te słychać również na postoju gdy zacznę szybko ruszać kierownicą na boki. Żadnych luzów nie ma. Byłem na szarpakach i zawieszenie, końcówki drążków są OK. Czyżby siadała przekładnia?
Ostatnio edytowane przez Hubert111 ; 15-08-2011 o 14:24
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 12:33   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Stukanie w kolumnie kierowniczej
Sprawdź najpierw krzyżak.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 20:15   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Koledzy, chyba jeszcze nie znacie forda, w fordzie krzyżaki się nie psuja w trakcie normalnej eksploatacji.
Miałem w swoim tak samo. u mnie był wybity drążek kierowniczy i objawy identyczne jak piszesz, przy gwałtownym skręcie nawet na postoju delikatny "puk" był słyszalny. Więc polecam najpierw unieść koło na lewarku(podstawić dla bezpieczeństwa jakiś klocek jeszcze" i poruszać kołem, tak jakbyś chciał skręcić i sprawdzić czy nie ma luzu...
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 17:40   #4
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem już i w transicie i w escorcie, a kolega w fieście, więc chyba jednak się psują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2011, 18:07   #5
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Miałem dokładnie takie same objawy jak Ty. Stukania, a luzów brak. Niestety okazało się,że do wymiany maglownica. Koszt za maglownice z 97r to 150 zł, ale... robocizna koło 250-300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety. No i oczywiście zbieżność do ustawienia na koniec
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 20:46   #6
Hubert111
Avatar Hubert111
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Dzisiaj przysłuchałem się dokładniej. Stuki słychać również przy kole. Chyba to jednak coś w przekładni, ale czy byłoby to słychać również w środku?
Stary 16-08-2011, 21:55   #7
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
No kierownicę masz w środku więc słychać.Sprawdź ten krzyżak przy podłodze czy nie ma luzu.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 18:44   #8
Hubert111
Avatar Hubert111
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Więc tak. Dzisiaj wjechałem na kanał i zacząłem ruszać łącznikami stabilizatora. Ten z lewej praktycznie nie drgnął, natomiast drugi lata jak głupi i w dodatku wydaje właśnie takie puste puknięcia, podobne do tych, które słyszę w środku. Nie jestem jakimś specem w mechanice samochodowej, bo to moje pierwsze auto i dopiero się uczęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale obstawiam, że ten łącznik jest do wymiany. Jednak czy to możliwe, że byłoby go słychać w środku?
Stary 23-08-2011, 19:07   #9
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
oczywiście ze tak! praktycznie wszystkie stuki słychać w kabinie. u mnie były stugi przy energicznym ruszaniu kierownicą. pusty głuchy dzwięk, przyczyna- wydymany drążek kierowniczy.
było: polonez caro 1,6 / skoda favorit 1,3 / corsa A 1,4 / mercedes 124 2,3E / fiat cinquecento 700 / polonez atu+ 1,6/ jest escort mk5 1,4
http://w465.wrzuta.pl/film/97lrxwa8BGy/20090329012
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 19:32   #10
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Tak jest to możliwe.
Miałem tak samo myślałem że to maglownica. pojechałem na stacje kontroli pojazdów i zapytałem się diagnosty czy nie zobaczył by jak wyglada przednia zawiecha.
Okazało się że łączniki stabilizatora były tak wy.... ze mogłeś główki kręcić jak tylko byś chciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień oba i gwarantuje że jest to na pewno tańsza opcja niż wymiana maglownicy.
Ford Escort 2.0 Dohc 136 km 180 Nm
GG 6120738
KOM 696489174
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
