Stary 06-06-2006, 17:32   #1
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie Mozna zmienic klime z manualnej na klimatronic?
Mam pytanko,moge dostac w miare tanio cala tablice do kliamtronika,czy moge sobie ot tak przelozyc jesli mam manualna klime,czy ta czesc nie podejdzie,a jesli tak to jak to zrobic,i co jest niezbedne.
Z gory dzieki za info
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2006, 20:05   #2
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Jeżeli chodzi o dostępność to całą tablicę klimy ze sterowaniem niejednokrotnie widziałem na allegro, a o samym przekładaniu było naprawdę sporo na forum, użyj opcji szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2006, 22:59   #3
Banczes
Zarejestrowany: 20-10-2004
Postów: 8
Domyślnie
witam.
sama zmiana panela sterowania klimatronikiem nie wystarczy niestety, gdy go zamienisz nie bedziesz miał sterowania prędkością dmuchawy. potrzebna jest zmiana wentylatora dmuchawy na ten od wersji z klimatronikiem i czujnik temperatury wewnętrznej oraz czujnik nasłonecznienia.
pozdrowienia
Banczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2006, 06:25   #4
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
to jest możliwe, o ile się nie mylę mikruss to robił. napisz pw do niego
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 07:53   #5
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Napisał Banczes
witam.
pozdrowienia
Kilka dni temu przelozylem sterownik klimtaronica w miejsce zwyklej klimy i dziala bez problemu... Dmuchawa steruje jednak recznie po prostu odkrecilem maly przelacznik obrotow od starej klimy manulanej i tym steruje recznie predkoscia nawiewu.
Mam kupiony również dodatkowy czujnik temperatury ktory instaluje sie w okolicy kluczyka do uruchamiania pojazdu ale niestety nie znalazlem zlacza do ktorego mam go podpiac.
KLIMATRONIC steruje temperatura - probowalem wlaczac ogrzewanie i chlodzenie z klima lub bez i wszystko dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak bez tego czujnika to wyglad jest KLIMATRONICa ale nastawy robic trzeba jak w manualnej ... Moze uda sie gdzies znalezc jakis opis przerobek do podlaczenia tego czujnika ???
Robert
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 09:41   #6
Mondeodeo
Zarejestrowany: 08-07-2006
Postów: 185
Domyślnie
Robberto, ty miałeś taki panel środkowy a teraz masz panel po liftingu z climatronikiem?
pozdrawiam
Sprzedam zderzak tył kombi ST220 i przedni RS - pytania na PW . Dla forumowiczów taniej
Mondeodeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 09:52   #7
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Moja konsola teraz wyglada tak jak ponizej, mam tylko inny kolor kosoli - szary metalik (wersja TREND)
Stary 18-07-2006, 09:54   #8
Mondeodeo
Postów: 185
Domyślnie
a gdzie masz ten regulator obrotów, zamiast wyświetlacza?
pozdrawiam
Stary 18-07-2006, 10:28   #9
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Zdjecie zrobione telefonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jakosc byle jaka ale mysle ze wszystko czytelne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To male wystajace pokretlo (zaznaczone strzalka) to fragment oryginalnego panela klimatyzacji manualnej. Nie musialem zadnego przewodu ucinac, wtyczek przerabiac - wszystko odbylo sie w ciagu 1 godz. Najwiekszym problemem bylo rozebranie kokpitu (panela srodkowego), kilka srubek gdzies wpadlo ... kilka rysek na rekach ale juz OK.
Teraz chcialbym się dowiedziec gdzie podlaczyc czujnik temperatury zeby klima dzialala w trybie AUTO.
Stary 18-07-2006, 12:52   #10
Mondeodeo
Postów: 185
Domyślnie
a z realizacją dmuchania na nogi, szybę, tułów nie ma żadnych problemów i nic nie trzeba przerabiać tylko podłączyć wtyczkę?
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
