Stary 23-08-2011, 15:38   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Elektryczne lusterka przestały działać-który bezpiecznik ?
Witam ! Przestała mi działać elektryczne regulacja lusterek bocznych. Mozecie napisac mi ktory bezpiecznik odpowiada za nie? Otworzyłem klape z bezpiecznikami od strony pasazera ale wg obrazków nie wynika ktory jest odpowiedzialny za nie ! Z góry dziękuje za pomoc !
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 16:16   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Elektryczne lusterka przestały działać-który bezpiecznik ?
sprawdz od lewej w górnym rzędzie piąty 20 A
w srodkowym od lewej trzynasty i piętnasty 20A i 10 A
Stary 23-08-2011, 18:21   #3
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Dołączę do tematu o lusterkach. Mianowicie w mojej foce 2 GHIA 1.6 tdci 2005r. nie składa się elektrycznie lusterko kierowcy. Pasażera jest ok. Regulacja ustawień pracuje poprawnie w obydwu. Jakieś pomysły?
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 18:38   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Sprawdz te same bezpieczniki-w focusie sterowanie lusterkami jak patrzę na schematy to jak w promie kosmicznym mamy dwa oddzielne moduły od lewych i prawych drzwi które sterują składaniem poruszaniem ogrzewaniem i podświetleniem,iest jeszcze opcja że silnik odpowiedzialny za składanie padł lub powalił się moduł
Stary 24-08-2011, 17:56   #5
Action_81
Postów: 49
Witam ! Bezpieczniki które wymieniłeś sprawdziłem i wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradzcie za co się brać w następnej kolejności poniewaz dalej nie działa zarówno lewe jak i prawe ... Czy do momentu jak ich nie naprawie moge je swobodnie przestawiac recznie czy raczej to nie zalecane?
Ostatnio edytowane przez Action_81 ; 24-08-2011 o 18:00
Stary 24-08-2011, 19:30   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Sprawdz dla pewności wszystkie a w dalszej kolejności-proponowałbym panel sterowania czy wszystko z nim ok.i czy dochodzi napiecie.
Stary 19-06-2015, 19:23   #7
bgrzybek85
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: focus
Silnik: benzyna 1.6
witam,
jak w temacie nie działają mi elektryczne lusterka. sprawdziłem wskazane wyżej bezpieczniki. u mnie tak owych nie ma. wymieniłem sterownik. nie działa. sterownik jest z auta anglika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. to że anglik to chyba nie ma znaczenia bo opuszczanie/podnoszenie szyb działa (tylko odwrotnie).
co moze byc przyczyna nie działających lusterek??
bgrzybek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 22:36   #8
areik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam problem jak ty też nie wiem od czego zacząć szukać od kierowcy się nie składa a od pasażera tak . A reszta działa poprawnie sterowanie i ogrzewanie. Co ciekawe od pasażera jak ręką zamykam to jest opór a od kierowcy nie ma luz jak by nic nie trzymało go tylko auto co kupiłem miało bok przerysowany od kierowcy i podejrzewam ,że po prostu było lusterko uszkodzone też dlatego nie działa chyba. Musiał bym je rozebrać ale nie wiem nawet jak się do tego zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
areik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 21:52   #9
tomfoc2
Postów: 385
Napisał areik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim po rozebraniu okazało się,że było wymieniane i jest nie składane(elektrycznie regulowane i grzane ale bez składania),ponieważ brak silniczka. Temat odpuściłem ponieważ i tak nie używam składania. Lusterko demontuje się dość prosto: lustro odchylasz maksymalnie w stronę kabiny,po zewnętrznej stronie zrobi się luka,i w nią wkładasz cztery palce i do siebie pociągasz całe lustro,jest na zatrzasku. Odpinasz złącza i dalej będziesz widział co i jak. Pozdrawiam
Stary 22-06-2015, 22:11   #10
areik
Imię: Arek
Postów: 80
Jutro jak będę miał chwilę czasu to zrobię jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki ,że opisałeś jak to wykonać bo z moim szczęściem bym coś popsuł hehe. Pewnie też mnie czeka taka sama niespodzianka jak Ciebie a trójkąt na którym jest lusterko z zewnątrz to jest pęknięty wiec musiał lusterko też uderzyć koszt lusterka to 100zł widziałem na allegro kompletne z silniczkiem do zamykania + sterowanie i ogrzewanie.
Pozdrawiam .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
