#1 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-12-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Witam kolegów.
Wiem że temat był zapewne niejednokrotnie wałkowany na forum ale nie znalazłem nic co mogłoby mi pomóc bądź trochę mnie uspokoić. Do rzeczy... jestem posiadaczem Forda mondeo mk3 2001r TDDi 115km przebieg 180 tys. , kilka dni temu jadąc autem zaczęły dziać się dziwne rzeczy, zaczęło się od szarpnięcia przy wyprzedaniu, potem wszystko ok, po kilku minutach auto zaczyna tracić moc, szarpie po czy gaśnie i nie idzie go odpalić, brak jakichkolwiek kontrolek dających sygnał że coś jest nie tak, jako że auto nie odpala postanowiłem zadzwonić po lawetę, laweta przyjeżdża po około 25min, o dziwo auto odpala i chodzi normalnie, jak napisałem wyżej sytuacja ta wydarzyła się kilka dni temu, do dnia dzisiejszego jeżdżę autem i nie ma podobnych objaw, lecz dla pewności podjechałem dziś do magika by sprawdził auto na komputerze, wynik 2 błędy, mianowicie: 1) P0149- błąd wyprzedzenia wtrysku 2) P1564- moduł pompy wtryskowej- zadanie ograniczenia dawki paliwa Mechanik mówi że to koniec pompy wtryskowej, skasował błędy i za kilka dni mam przyjechać to jeszcze raz podepnie mondziaka pod kompa i zobaczymy czy będzie to samo. Jednak przeglądając forum, kilka forumowiczów obala tezę że to pompa wtryskowa i piszą o pompie pomocniczej paliwa, kątach wtrysków bądź czujniku położena wałka rozrządu. Nie chcąc pchać się w niepotrzebne koszta postanowiłem zasięgnąć Waszych opini, być może ktoś miał identyczną sytuację i będzie w stanie mi pomóc. Liczę na Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam main90 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego najpierw sprawdz lepiej pomocnicza pompkę tą kolo zbiornika bo bylo wiele podobnych przypadków i moim zdaniem to bedzie to.
#3 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Na 99,9% pompka pomocnicza, na alledrogo możesz dostać zamiennik w cenie ok 180 zł lub oryginał w granicach 300-600 zależnie od miejsca, jeżeli chodzi o błedy to są raczej logiczne jeżeli pompa nie dostaje paliwa.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
dodam tylko że jeśli miał być kupywać pompkę to kup jakąś z wyższej półki ja dałem ponad 400zł boscha (powód tamta sparciała i ropa kapała) co do tych tanich kumpel kupił za 200zł do astry i po paru musiał kupić nową. na tym lepiej nie oszczędzać.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
main90 miałem dokładnie takie same objawy jak ty...pomogła wymiana pompki przy baku, zamiennik na alledrogo kosztuje 160, wymieniłem sobie sam
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
zapytam jeszcze o jedno, czy wam też brakowało mocy w tej sytuacji i po wymianie pompki pomocniczej wszystko wróciło do normy ?
#7 |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
tak brakowało mocy
stary, po prostu wymień tą pompkę, a problemy znikną
#8 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
#9 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jaki masz przebieg ?
#10 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
