29-08-2011, 21:09 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Gaśnie po odpaleniu
Witam!!
Posiadam Ford Mondeo Mk2 1,8TD '98r. Wymieniłem pompke ręczną paliwa, regulator kąta wtrysku, oraz zrobiłem booster. I teraz po odpaleniu chodzi chwile i gaśnie jakby nie dostawał paliwa. Może ktoś miał taki problem, bo ja już nie wiem co może być. Czy to moze elekrtyka (np. immo) czy pompa pada. Z gory dzięki za pomoc. |
29-08-2011, 21:16 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Odp: Gaśnie po odpaleniu!!!!
pompka wstepna pompy wtryskowej wogole cos zasysa?
29-08-2011, 21:25 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
A gdzie ta pompka wstępna sie znajduje. To jest pompa lucasa.
29-08-2011, 21:29 | #4 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
W... pompie wtryskowej. Zalej filtr paliwa ropa, odpal i zobaczysz czy wysssie do zera. jesli tak szukaj zatkanego przewodu z baku.
29-08-2011, 21:44 | #5 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
29-08-2011, 21:47 | #6 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
zdjac jeden wezyc i pompowac tak długo az zacznie sie przelewac.
29-08-2011, 21:49 | #7 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Wszystko sprawdzone i dalej gaśnie. Prawdopodobnie poleciała pompka wstępna. Jaki jest koszt regeneracji, może ktoś wie.
Ostatnio edytowane przez leszczu1981 ; 30-08-2011 o 09:55 |
01-09-2011, 12:57 | #8 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Jak zgaśnie to bez problemu później zapala? Załóż przezroczysty wężyk do pompy i patrz czy nie ma powietrza w nim.
05-09-2011, 11:24 | #9 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Nie ma powietrza. Pompa była podłączana na krótko, ale już oddałem do naprawy do pompiarza.
05-09-2011, 11:47 | #10 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
jak bedzie po wszystkim daj znac co bylo przyczyna. U mnie tez sie pojawil problem gasniecia po dopaleniu. Stawiam(i forumowicze tez) na padajacy kolektor kata wtrysku.
dzieki
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
