Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 30-08-2011, 14:54   #1
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Domyślnie Brak regulacji predkosci wycieraczek
Koledzy czy macie mozliwosc regulacji predkosci wycierania na biegu przerywanym?? w moim poprzednim aucie dało sie ustawiac predkosc od ok 5s do 30s we własnym zakresie a tu klops, u mnie takiej możliwosci nie ma, a w okresie jesienno zimowym mnie to strasznie dołuje...
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 21:05   #2
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Brak regulacji predkosci wycieraczek
A nie za dużo wymagasz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście, że w żadnym Ka nie ma czegoś takiego. Było w Mondeo, nie wiem jak w Focusie...
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 23:37   #3
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Kurcze zmylił mnie troszki opis z instrukcji obslugi Forda Ka, bo jednak pisza ze była taka opcja, ale moze w bogatszym wyposazeniu lub w ostatnich rocznikach produkcji KA mk1, no cóż trudno, a próbował ktos cos takiego moze zrobic tanim kosztem, w końcu odpowiedzialny za to jest chyba jakis przekaźnik czasowy jedynie, a jakis przekaźnik od wycieraczek napewno jest w kaczolocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.PGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze wystarczy go zamienicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P choc było by zbyt pieknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.p
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (49.6 KB, 162 wyświetleń)
Stary 31-08-2011, 03:28   #4
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
hmmm ostatnio taki patent zrobiłem w audicy. Wystarczyło zmienić przekaźnik i hula. Niestety co do forda to nikt nic nie wie
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 05:40   #5
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
A widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli było to programowalne w ten sposób to znaczy, że wymiana przekaźnika powinna załatwić sprawę.
Ja myślałem o przełączniku z pokrętłem do ustawiania czasu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a takiego czegoś w Ka nie było.
mr_iwo DESIGN
Stary 31-08-2011, 06:09   #6
Slawko
skoro masz sterowanie z jednym interwałem, to nie problem dorobić płynna regulację.
Potrzebny potencjometr(jest niezbędny niezależnie czy regulacja jest fabryczna, czy dokładana) jeden rezystor i parę kabelków. Opis w dziale escorta.
Stary 31-08-2011, 07:50   #7
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Domyślnie
koledzy znalazł ktos ten poradnik w dziale escorta, bo jakos nie mogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorki ze post pod postem ale obadałem swój przekaźnik wycieraczek, niestety jest 4 pinowy (czerwony), plus 12v na pinie 54, masa 31, piny 31b i 31b2 dostawały plus 12v w momencie załaczania sie wycieraczek na biegu przerywanym, zauwazyłem jednak ze do pina 31b ida dwa przewody, moze ten jeden przewód należało by dać dla wolnego pina w przekaźniku 5 pinowym i wtedy czasówka by działałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P??
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 31-08-2011 o 14:46 Powód: trzeba było edytować
Stary 31-08-2011, 14:48   #8
Slawko
Napisał ko_stek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo dobrze, ja tez taki mam. Wystarczy wyprowadzić dwa kabelki z niego na zewnątrz. Postaram się jeszcze raz opracować(poszukać) i wstawię tutorial.
Stary 31-08-2011, 15:55   #9
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
bede naprawde wdzieczny za kilka wskazówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2011, 22:08   #10
Slawko
Domyślnie Schemat przekaźnika przerywanej pracy wycieraczek przednich oraz jego modyfikacja
jak w temacie.
Modyfikacja polega na utworzeniu płynnej regulacji pracy przednich wycieraczek.
Schemat przekaźnika przerywanej pracy wycieraczek przednich oraz jego modyfikacja.
-kolorem żółtym zaznaczono wszystko co jest w obudowie przekaźnika
-kolorem niebieskim potencjometr
-kolorem czerwonym modyfikacje
Celem modyfikacji jest umożliwienie płynnej regulacji pracy wycieraczek,
polega ona na zmianie stałej czasowej układu wyzwalania ruchu wycieraczki.
Można to zrobić na kilka sposobów
a) zastąpienie rezystora 130k potencjometrem(wadą tego rozwiązania jest że jak odłączymy potencjometr przekaźnik nie działa)
b) w sposób pokazany na rysunku (uważam że jest to najlepsze rozwiązanie-w razie odłączenia potencjometru przekaźnik wraca do ustawień fabrycznych ,a przy zwarciu układ pracuje szybciej ALE SIĘ NIE SPALA-zabezpieczony rezystorem 33k)
Można zastosować potencjometr bez włącznika –wadą tego rozwiązania jest
początkowa szybsza praca wycieraczek. W opisywanej modyfikacji czas pracy wycieraczek zawiera się od ok. 1.5÷8 s.
Uwaga!
czas przerwy pracy(bez samego ruchu).
Ford stosuje 2 typy przekaźników 4 lub 5 wyprowadzeń, te drugie są z wyjściem (ozn. jako P)do przełącznika zespolonego z regulacją pracy wycieraczek.
a tak wygląda wpięcie w ten czerwony przekaźnik
Dyskusja i podpowiedzi tutaj http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=138514
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
