Stary 06-09-2011, 19:32   #1
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Exclamation odgłos bicia na zakrętach
Podczas jazdy na zakrętach słychać odgłos jakby bicia (rytmiczne łup, łup, łup - im szybciej tym mocniej), chyba z lewego przodu. Przegub przy kole wymieniony na nowy, obie tarcze i klocki też, łączniki stabilizatora, końcówki drążków, koła wyważone. Wsadziłem inny przegub wewętrzny (całego krzyżaka) i uszczelniacz (bo ciekł) i to samo. Jak złapię ręką za przegub wewnętrzny przy samej skrzyni to chodzi lekko w górę i w dół. Jak wyjąłem go ze skrzyni to łożysko w środku skrzyni nie ma luzów, ale tam dalej ten wieloklin (w który wchodzi przegub - chyba to już jest mechanizm różnicowy) się rusza w górę i dół. Czy tak ma być, czy skrzynia do remontu? Albo co ewentualnie poza łożyskami może tak bić podczas jazdy?
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 20:08   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: odłos bicia na zakrętach
Łozysko , ewentualnie opona.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 15:22   #3
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
a półośkę masz prostą?? Ona tez może bić...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 18:51   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: odgłos bicia na zakrętach
Jak by połosc była krzywa to waliło by całym przodem i kieronica, zreszta nie wiem jak mozna połos skrzywic, sam miałem dzwona z kraweznikiem prawym kołem i wahacz sie wywinał w escorcie felga tez i łozysko własnie po tym zaczeło wyc, huczec a zeby sie połos zgieła to juz troche trzeba.
Stary 07-09-2011, 19:13   #5
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Wiesz gdybam...nie widziałem , nie jechałem...robię burze mózgów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinquecento 700
Stary 07-09-2011, 19:22   #6
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Założyłem cały inny zestaw półoś i przeguby, ale dalej bije. Dobrze że mogłem oddać, bo się dogadałem. Ale zauważyłem luzy na sworzniu wahacza, pewnie to on się tłucze, jak założe to powiem
Stary 07-09-2011, 20:27   #7
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Zobacz dokładnie opony czy nie ma np. bąbli, albo przełóż przód na tył i sprawdź czy będzie nadal to "bicie". następne w kolejce jest jak napisał kol. Magik123 łożysko.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 20:14   #8
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
zmieniłem sworzeń ale to nie to, bo dalej bije. Ale przynajmniej teraz sztywniejszy jest
Stary 18-09-2011, 15:50   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To zmien samochod. Masz wyzej napisane co jest to wymieniasz jakies inne rzeczy i dziwisz sie ze dalej huczy.
Stary 29-09-2011, 21:06   #10
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Zmieniłem łożysko i przestało, dzięki
przegub wewnęrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
