Stary 24-09-2011, 17:32   #1
breslauer
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Domyślnie Gorace tarcze hamulcowe
Niedawno wymienilem klocki hamulcowe (poprzednie mialy juz tylko 1mm).
Po wymianie hamulce piszcza (mam wrazenie, ze dopiero jak sie rozgrzeja, na zimno nie piszcza wcale).
Na tarczach (ktore sa jeszcze w porzadku) pojawily sie koncentryczne rysy i lekkie przebarwienie (zoltawe?)
Nigdy tego wczesniej nie sprawdzalem, ale teraz zauwazylem, ze po przejechaniu krotkiej trasy - 3-4km tarcze sa bardzo gorace - czy to normalne?
breslauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 17:51   #2
Agutto
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Domyślnie Odp: Gorace tarcze hamulcowe
Napisał breslauer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obcierają klocki, tarcza powinna być zimna jak nie było hamowania, najwyżej letnia.
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 18:04   #3
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
czyli trzeba wyregulowac klocki?
Stary 24-09-2011, 18:14   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Klocków się nie reguluje.
Najwyżej trzeba przesmarować zacisk , aby klocki nie stykały się z tarczą.
Może to też być wina , że nie odbija ręczny.
Bez rozebrania nic nie będzie wiadomo.
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-09-2011, 18:16   #5
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
sprawa dotyczy przednich hamulcow, czy dosmarowac zacisk mozna bez rozbierania kola/hamulca?
Stary 24-09-2011, 18:18   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Nie ma takiej możliwości. Trzeba to rozebrać i dokładnie wyczyścić.
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-09-2011, 22:06   #7
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
może Ci nie odbijają i cały czas są zaciśnięte. szkoda klockó i tarcz, zrob to jak najszybciej
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 10:29   #8
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
mechanik, ktory zmienial klocki zobaczyl i stwierdzil
ze klocki zalozone sa prawidlowo
tarcze maja prawo byc gorace nawet po ktotkim hamowaniu
sposobem na zlikwidowanie piszczenia jest wymiana tarcz i jeszcze raz klockow
czy to trzyma sie kupy?
Stary 25-09-2011, 10:46   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Podnieś przód samochodu , naciśnij hamulec kilka razy i sprawdź ręcznie czy przednie koła lekko się obracają. Jeżeli poczujesz spory opór , to sprawdź czy klocki nie dotykają do tarczy.
Niektóre klocki mają to do siebie , że piszczą od początku do końca.
Niektóre po kilkudziesięciu hamowaniach przestają piszczeć.
KU PRZESTRODZE !
Stary 25-09-2011, 10:49   #10
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Przecież nawet jak lekko zahamujesz dojeżdżając na miejsce postoju , to tarcze będą ciepłe.Ja bym nic nie wymieniał . Nasmaruj i oczyść zaciski i jeździj . Klocki też zostaw w spokoju.U mnie też po wymianie na nowe popiskują sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
