Stary 09-10-2011, 20:10   #1
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Brak brzęczyka włączonych świateł
Witam!
Mam taki mały "problem" - mam tzw. światła dzienne, czyli po prostu światła mijania zapalają się wraz z włączeniem zapłonu. Przełącznik świateł jest wtedy w pozycji 0 i wyłączenie zapłonu wyłącza tez światła, więc brzęczyk niepotrzebny. Ale jak przełączę włącznik na pozycje świateł mijania, wyłączę zapłon i otworzę drzwi brzęczyka też nie ma, a chyba powinien informować o niezgaszonych światłach. Jak jest u Was? Może trzeba coś ustawić? W opcjach komputera nic nie znalazłem. Wersja Gold podobno, choć nie mam np. ESP.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 12:52   #2
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie Odp: Brak brzęczyka włączonych świateł
U mnie jest brzęczyk jak włączę światła ręcznie. Nie wiem czy go się da włączyć z pozycji komputera czy nie.
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 14:38   #3
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
U mnie (gwarancja), po długim namyśle w ASO stwierdzili, że to jednak usterka, i po jeszcze dłuższym namyśle i poszukiwaniach zrobili coś w stylu "programowanie zestawu (zespołu?) wskaźników", czy tak jakoś - brzęczyk działa teraz bez zarzutu.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 14:45   #4
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Problem się rozwiązał poprzez odłączenie na chwilę akumulatora. Po ponownym włączeniu brzęczyk działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to narobiłem sobie innego kłopotu, ale o tym już w innym wątku.
Dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Mooomin ; 10-10-2011 o 14:48
Stary 29-04-2016, 23:13   #5
extreme84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus mk2, fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCI 90ps, 1.2 60PS
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Odgrzeje nieco kotleta. Problem niedzialajacego brzeczyka pojawił mi się już drugi raz, nie pomaga odlaczenie akumulatora. Poprzednim razem mechanik "zamącił" coś w bezpiecznikach pod schowkiem i powiedział, ze resetuje komputer - zresetował przy okazji date i godzine, ale pomogło. Niestety nie patrzyłem, które bezpieczniki wyjmował i wkładał - bo zakładam, ze tak zrobił. Macie może jakiś pomysł którymi bezpiecznikami zrobię taki reset?
extreme84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 21:52   #6
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Odłączenie akumulatora też Ci powinno taki reset zapewnić. Ja zawsze muszę wpisać kod do radia i ustawić datę. Może za krótko przytrzymałeś odłączony ten akumulator? Zostaw go z odpiętą klemą na trochę. Których on bezpieczników użył nie mam pojęcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
