Stary 20-06-2006, 13:46   #1
22joker22
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
Domyślnie dlaczego jak mi sie samochod rozgrzeje to mam nizsze obroty
zmienilem swice na motorcrafty dedykowane pod zeteca 1.6, zauwazylem ze jak mi sie rozgrzeje mocno to obroty biegu jalowego spadaja do 500 i po chwili rosna do 800 czasami nawet zejda ponizej 300.
po wymianie swiec nie bylem jeszcze na regulacji gazu czy to wina regulacji ?? Instalacja BRC no i jeszcze jedno wazne pytanie pali mi 12l gazu w miescie i ok 11 na trasie to jest chyba duzo jak na 1.6 ??
22joker22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2006, 13:55   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Dużo. Teraz latem nie powinien 10l przekraczać, a w trasie 9l.
A wymiana świec to raczej powinna ustabilizować obroty jeśli się bujały, a nie je pokaszanić. Coś nie tak chyba masz. Dobrze podokręcałeś?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2006, 15:16   #3
22joker22
Postów: 83
Domyślnie
tak napewno dobrze podokrecalem...ostatnio mialem problemy z silnikiem krokowym ale po regulacji na benzynie sie uspokoilo a gaz wariuje
Stary 20-06-2006, 16:51   #4
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Jest jeszcze taka opcja, że gaz został wyregulowany do zacinającego się krokowca i zużytych świec, ale mało prawdopodobna. Możesz jakoś sprawdzić co na wolnych obrotach pokazuje lambda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
