19-10-2011, 20:50 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Świece zalane, kable mają przebicie, winny spryskiwacz?
Witam kolegów.
powoli staram się poznawać focusa i zaczynam się trochę go bać...myślałem, że tylko z transitem miałem nietypowe usterki, ale widzę, że i tu też one mnie czekająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale do rzeczy...dzis auto zaczeło bardzo szarpać i przerywać, więc pierwsza reakcja kable "świecowe"...wyciągam pierwszy, a tam świeca w płynie jakimś sobie pływa, z drugą to samo, trzecią również, itd...przewody wymienione, świece również, ale pytanie czy ten typ tak ma, że płyn spryskiwacza będzie zalewał mi świece z częstotliwością psikania na szybę...?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli jest patent na usunięcie tej usterki(fabrycznej???) to proszę o porady...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła |
19-10-2011, 22:36 | #2 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Odp: Świece zalane, kable mają przebicie, winny spryskiwacz?
założyć spryskiwacze od mk2 po FL, lub od foki III, mają na dole gumkę i nie powinno już cieknąć.
20-10-2011, 00:32 | #3 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Niestety muszę Cię zmartwić, że problem jest spory. Popatrz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dokładnie na Autodoktoren 13.03.
Pomóc mogą nowe spryskiwacze lub uszczelnienie starych silikonem i mata wygłuszające od spodu pokrywy silnika.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
20-10-2011, 07:47 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
pozdrawiam Arturek
20-10-2011, 09:43 | #5 | |
Postów: 861
20-10-2011, 13:40 | #6 |
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Akurat miałem na wierzchu swoje, bo zmieniałem więc zrobiłem Ci zdjęcie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gumkę odgiąłem palcem by było widać. Oczywiście możesz bawić się w docinanie, albo zakupić już takowe w ASO, pasują od FFII po faceliftingu, albo od FFIII (2011r.) - te ostatnie są mgłowe. Ewentualnie spróbuj wpierw z zaworkami zwrotnymi. W razie problemów pisz, może coś jeszcze wymyślimy. |
20-10-2011, 20:09 | #7 | |
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Założyłem też osłonę górną silnika nr.30650468 od VOLVO na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-10-2011, 09:41 | #8 | |
Postów: 861
dzięki koledzy za porady spryskiwaczowe, teraz wolny weekend więc coś pokombinuję...
21-10-2011, 11:24 | #9 | |
Postów: 111
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 05-11-2013 o 19:58 |
21-10-2011, 14:24 | #10 |
Postów: 861
Jest ok, nie rób sobie kłopotu z fotką...ta osłona to rozumiem z logo volvo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te śruby u nich czy na własną rękę szukałeś? aha, uszczelki pod spryskiwaczami również mam, więc cieknie gdzieś pod maską...pewnie też z tych przegubów.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 21-10-2011 o 14:28 |
