Stary 21-10-2011, 19:11   #1
asfalcik111
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: GALAXY GHIA 6-miejsc fotele kapitańskie
Silnik: 1,9 / 110
Postów: 9
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
Problem zauważyłem dzisiaj rano otóż jak załączyłem guziki podgrzewania szyb to było tak : tylna szybko odmarzła cała nie było problemu , lusterka także ale przednia szyba odmarzła tylko do połowy po stronie pasażera a strona kierowcy wcale, i tu moja prośba co mogę z tym zrobić gdzie szukać przyczyny.
Przeszukałem forum i znalazłem tylko temat do focusa co mi nie pomaga.
asfalcik111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 22:04   #2
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
U mnie po roku przestał grzać pasek o szer. ok. 20 cm po stronie kierowcy. Też chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 10:38   #3
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
O ile się nie mylę to są przerwy w "odrutowaniu" szyby. Niestety w grę wchodzi wymiana szyby.
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 12:28   #4
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Napisał toronto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czym to jest spowodowane? Szyba grzała przez rok i nagle część nie grzeje. Rozumiem przerwanie obwodu na tylnej szybie do ścieżki grzejące są nakładane na szybę a w przedniej są zatopione w szybie więc nie ma możliwości ich uszkodzenia przez zadrapanie szyby
Stary 22-10-2011, 14:15   #5
asfalcik111
Silnik: 1,9 / 110
Postów: 9
Dokładnie tylną szybę da się naprawić szybko , ale co z przednią ..... czy tylko wymiana.
Stary 22-10-2011, 16:53   #6
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Jeżeli będzie przerwana ścieżka w szybie to chyba tylko wymiana. Kiedyś na forum elvis3 napisał takie cuś, cytuję: Jeśli cała połowa to jeszcze mozesz zdjąć plastik na desce koło trójkącika i zobaczyć czy jest tam napiecie jeśli jest to sprawdz czy konektor idący do szyby ma przejscie do masy moze być tam jakaś reztsrancja jesli jest głucho to zdejm podszybie i zobacz czy nie oberwało taśmy wchodzącej do szyby . Musisz sprawdzić to co opisał elvis.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 17:14   #7
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Może przy wymianie filtra zahaczyłem jakąś kostkę i rozłączyłem część szyby. Sprawdzę to
Stary 22-10-2011, 19:08   #8
mcmarcopolo
Avatar mcmarcopolo
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 20
Smile Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
Jeśli chodzi o ogrzewanie przedniej szyby to musisz wiedzieć, żę szyba podzielona jest na dwie połowy... strona kierowcy i strona pasażera. Z szyby wyprowadzone są z każdej strony po 2 przewody zakończone kostką. Jeśli przestała grzać cała strona to albo rozłączyłą się kostka (z prawej strony na podszybiu) albo urwał się przewód wychodzący z szyby... a to można naprawić tylko przez wymianę szyby - wiem bo wymieniałem i widziałem jak to wygląda. by sprawdzić czy przewody wychodzące z szyby są ok trzeba zdjąć listwę przykrywającą połączenie szyby ze słupkiem, pod tą listwą jest przewód....jeden wychodzi z szyby u góry, a drugi u dołu.... Gdyby zepsuł się moduł komfortu, przekaźnik lub przepalił bezpiecznik, to obie strony szyby by nie grzały...
mcmarcopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 22:01   #9
toronto
Imię: Andre
Postów: 52
No więc niestey Panowie, taki urok podgrzewanych elektryką szyb! Dobre, ale się psuje , a jak się psuje to ... kosztuje. Kolego asfalcik-sprawdź podłączenia i masę! Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez toronto ; 22-10-2011 o 22:05
Stary 05-11-2011, 13:56   #10
wicia_23
Avatar wicia_23
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdi
ja też bym miał pytanko bo u mnie całą szyba przednia nie podgrzewa bezpiecznik cały czytałem coś o przekaźniku moje pytanko gdzie go znajdę?
wicia_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
