Stary 22-10-2011, 15:58   #1
ping90
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2000 TDCI
Domyślnie Szum powietrza przy przyspieszaniu
Jestem posiadaczem Focusa MK2 2,0 TDCI i mam taka problem , przy przyspieszaniu nie wazne z jakiego biegu w srodku slychac taki dzwiek jak by powietrze nagle z duza sila wlatywalo do srodka co to moze byc??
ping90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 19:46   #2
Tigerbart
Avatar Tigerbart
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 36
Domyślnie Odp: Szum powietrza przy przyspieszaniu
oczom nie wierzę, nie no masakra po prostu...
Tigerbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 21:03   #3
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Zamknij oknoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 21:14   #4
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
moze wymieniales przednia szybe ostatnio jak tak mialem jak mi szyba sie opsunela tydzien po wymianie
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 13:37   #5
ping90
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2000 TDCI
Auto kupilem 2 tyg temu i rzekomo nie bylo wypadkowe. Kurde dales mi do myslenia.
Stary 25-10-2011, 19:55   #6
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
a może turbina dogorywa jak masz to przy przyspieszaniu???
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 21:10   #7
fanatyk81
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
sprawdz rury przy intercoolerze
fanatyk81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 21:25   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
nieszczelny dolot, dziurawy IC, sprawdz rury czy nie są pokryte olejowym nalotem.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 07:33   #9
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
tak samo miałem jak poszła mi rura IC .
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 18:46   #10
sh4dows_f
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI, 109ps
Postów: 23
witam kolegów,
sory za odgrzewanie tematu ale może odpiszecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie podobne objawy,
miałem sprawdzane turbo jakieś 2 tygodnie temu po zakupie, luz niewielki, na łopatkach minimalne poszarpania (widoczne na kamerze) ogólnie mechanik powiedział ze jest całkiem ok.
po 2 tygodniach słyszę w trakcie przyspieszania jakby szum, coś takiego jakby ktoś mi odkręcał wentylacje. Słychać to jak przyspieszam na 4 lub 5 > 2000 rpm, odpuszczam i nic. czyli objawy jak u kolegów. Z tym ze u mnie nie dziala (nie swieci) sie lampka obiegu powietrza jak przełączam przycisk. ale co dziwne slysze roznice w dzialaniu nawiewu czyli jakby działało, z tym ze dioda padła? dziwne raczej malo spotykane. myslalem na początku ze to coś z wentylacja ale jak wyłączę szum słychać tak samo.
silnik ma moc, nie dymi, pytanie jak samodzielnie sprawdzić gdzie jest nieszczelność? sposoby na sluchanie podglądanie od spodu próbowałem ale nie udało mi się nic ustalić.
Nie mam kiedy pojechać do mechanika a jak udaloby sie ustalić co jest zepsute to kupie co trzeba i pojade na montaż.
Generalnie wiem że mam nieszczelny przewód powietrza od odmy do turbiny, ktoś ułamał zaczepy, waż będę miał jutro to odrazu wymienię. Pytanie czy muszę jakoś uważać szczególnie na coś w trakcie wymiany? zakładam że to akurat prosta sprawa, kilka obejm i wstawić nowy przewód, dobrze myślę?
czytałem na forum że jest tam przy złączce od odmy jakaś sprzężynka / zaślepka, co to dokładnie jest? jest ryzyko że coś mi "wyskoczy" jak odkręcę ?
dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thx
sh4dows_f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
