23-10-2011, 17:07 | #1 |
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Pojawiający sie napis "PHONE" na radiu
Od jakiegoś czasu pojawia się na radiu 6000CD napis Phone tak sam z siebie przy czym głośniki sie wyciszają a radio zawiesza. Nie jest to jakieś regularne i na określony czas, czasem trwa to minute a czasem 5. Co może być przyczyną tego zjawiska? I jeszcze jedno pytanko w fordzie u poprzedniego właściciela była wymieniana szyba (podgrzewana) i od czasu tego czasu nie działa podgrzewanie, wyraźnie widać magiczne druciki. Co mogło by być przyczyną? Przycisk się świeci, czyżby magicy z warszatu zapomnieli podpiąć? Gdzie ulokowana jest "wtyczka" (czy jak to się nazywa) do niej? Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-10-2011, 17:18 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Pojawiający sie napis "PHONE" na radiu
Napis PHONE pojawia się gdy na wejście sterujące podane zostanie napięcie. Wejście służy wyciszeniu radia podczas rozmowy telefonicznej prowadzonej przez zestaw głośnomówiący. Pewnie nie masz takiego zestawu więc szukaj zwarcia przy wtyczce radia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
23-10-2011, 17:25 | #3 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Kiedyś był w nim zestaw głośnomówiący do telefon, wszystko co było na zewnątrz zostało wymontowane ale "centralka" pod dechą została. Czyli co teraz radio out i wypiąć to dziadostwo z radia?
23-10-2011, 18:38 | #4 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wystarczy odpiąć kabel od centralki jeśli jest do niej lepszy dostęp niż do radia.
23-10-2011, 19:03 | #5 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Sęk w tym że nie wiadomo gdzie jest. Radio jakim sposobem wyjąć?
23-10-2011, 19:44 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
23-10-2011, 20:21 | #7 |
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 16
w prostokątnych modelach w miarę gładko to wygląda,
ale weź wyjmij tę ramkę z owalnych; masakra! |
16-06-2013, 14:18 | #8 |
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Chciałbym ponowić wątek. Otóż od niedawna jestem posiadaczem Focusa 1.8 TDCI 2008 rok. I pojawił się problem z radiem opisywany powyżej. W trakcie jazdy i słuchania radia na wyświetlaczu pojawia się napis phone. Radio nie reaguje na wciskanie żadnych przycisków, czasami samoistnie spowrotem przełącza się na radio i tak w kółko. Przeszkadza to w normalnym słuchaniu radia bądź CD. Moje radio to model 6000D. Proszę uprzejmie o jakąś poradę, byłem w ASO Forda i tam bez wyjmowania radia i robienia czegokolwiek absurdalnie stwierdzono konieczność wymiany radia. Dlatego poradźcie mi jakie mogą być tego przyczyny, chciałbym odwiedzić elektryka samochodowego, ale co może być tego przyczyną? Z góry wielkie dzięki za pomoc. |
16-06-2013, 16:11 | #9 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,539
Tak jak koledzy napisali wcześniej - w kostce radia pojawia się sygnał MUTE od zestawu głośnomówiącego Jeśli nie ma zestawu => ktoś zdemontował i zostawił nie zaizolowane kable które robią zwarcie = trzeba wyjąć radio, sprawdzić wiązkę i zaizolować pozdrawiam Arturek
16-06-2013, 16:46 | #10 |
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
99% przypadkow to usterka radia a nie zwarcia instalacji, zwilgocenie etc... mogę pomóc z naprawą ale żeby nie robić reklamy to dalsza dyskusja na pw.
