Stary 23-06-2006, 16:01   #1
Slavecky
Zarejestrowany: 23-03-2004
Postów: 69
Domyślnie Czujnik temperatury powietrza 1.6 16V klima 98rok
Wiem, że podobne tematy były wałkowane ale jak próbowałem przejżeć archiwum to zbladłem - musiałbym siedzieć do rana by odnalexć konkretnie interesujące mnie tematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doprecyzuję wiec o co chodzi.
Jakiś czas temu odkryłem, że nie mam wskazań temp. silnika na desce roździelczej.
Okazało się, że czujnik temp. powietrza (?) który znajduje się w elastycznej rurze, na górze "za silnikiem" ma ułamany 1 z 2 kabelelków. Chciałem rozpiąć złączkę i naprawić kabelek.
Niestety złączka była tak zapieczona, że ją rozwaliłem.. Pozostał mi czujnik oraz 2 kabelki..
Chałupniczym sposobem dolutowałem do kabelków wsuwki (pasujące w miarę na 2 małe bolce znajdujące się wew. gniazda czujnika i miałem spokój na pół roku...
Ostatniu znów nie mam wskazań temperatury i boję sie zagotować furę...
Co robiłem:
Myslałem, że to może znów kabelki więc powtórzyłem operację ale czujnik nie działa..
Zwierałem kabelki dla testu ale wskazówka temperatury nie drgnęła.
Ten czujnik nieco przypomina świecę zapłonową ma taką charakterystyczną szarą kropelkę w środku z której wychodzą 2 cienkie przewody.
Wg mnie (i modlę się by tak było) to czujnik który jedynie pokazuje temp pow. silnika na desce roździelczej...
Mam nadzieję, że włączenie się wentylatora jest zależne od termostatu a nie czujnika temp. powierrza?
Poradźcie jak sprawdzić czy to coś z kablami czy może padł ten czujnik?
Potwierdźcie również gdzie jest czujnik odp. zawłączanie się wiatraka - nie chciałbym zagotować fury...
Wielkie dzięki
S.
Pozdrooffka
Slavecky
White Eagle ;-) 1.6 16V Ghia Combi LPG SGIS PLUS BIGAS
Slavecky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2006, 16:44   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Slavecky, Ten czujnik to jest wogóle coś innego, jak sam napisaleś sluży on do powietrza na jego pomiarzach ECU dobiera sklad mieszanki paliwowo powietrznej i świat sięnie zawali, aczkolwiek po coś on jest a dlatego tak wygląda bo to o ile dobrze pamiętam nazwę: ogniwo peltiego, czy jakoś tak. A wskazówkę obsluguje Ci czujnik temp cieczy, a wiatrak jeszcze inny czujnik temperatury cieczy. Oba te czujniki są w obudowie termoststu.
Więcej na ten temat znajdziesz jak użyjesz opcji szukaj. Ja ze trzy miesiące temu w dziale Mondeo umieszczalem rysunki. slowa kluczowe: "czujnik temperatury", "termostat", możesz wpisać również autora: karex , napewno znajdziesz obrazki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2006, 17:39   #3
Slavecky
Postów: 69
Domyślnie
Ok! Dzięki.
Z tego co wyczytałem to czujnik wskazań temperaury na desce rożdzielczej powinien być pod termostatem. Czyli rozumiem, że jest on niezależny od termostatu i nawet przy niedziałającym wskaźniku temperatury w razie potrzeby termostat powinien samoczynnie włączyć wiatrak tak czy siak?
Hm.. sęk w tym, że ostatnio wcale się nie włączał... Chyba, ż jakoś super cicho...
Ale przecież wiatrak powinien chodzić nawet po wyłączeniu silnika w razie wysokiej temp a mnie się ostatnio mimo tych upałów nic takiego nie zdażyło b bym usłyszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S.
Pozdrooffka
Slavecky
Stary 23-06-2006, 18:07   #4
mar_now
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Domyślnie
Za wskazania na desce rozdzielczej odpowiada czujnik umieszczony w obudowie termostatu, ten niżej
Ten wkręcony pionowo w obudowę termostatu odpowiada za wskazania do ECU
A czujnik, który włącza wentylator to ten czujnik w elastycznej rurze idącej do chłodnicy. Jak zewrzesz jego przewody to wentylator powinien się włączyć.
Po wyłączeniu silnika wentylator nie pracuje.
MARIUSZ
mar_now jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2006, 18:16   #5
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał Slavecky
Nie we Fordzie.
Napisał mar_now
Slavecky, ma Zetec'a a tam wentylatorem steruje ECU. No chyba, że jest kolejna sprawa w Essim o której nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ciągle się czegoś uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale jestem pewny na 99,9% bo jak ma klimę to tym bardziej ECU będzie rządziło wiatraczkami, w tym roczniku samochodu to już bez wiedzy kompa nie skręcisz głową.
Było
Stary 23-06-2006, 18:37   #6
mar_now
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Domyślnie
Ja też mam Zetec'a i u mnie wentylatorem steruje właśnie ten czujnik, o którym pisałem. Tyle, że ja mam trochę starszego i nie mam klimy.
MARIUSZ
Stary 23-06-2006, 21:11   #7
Slawko
Domyślnie
zdjęcia z romieszczeniem czujników temperatury
Stary 26-06-2006, 09:22   #8
Slavecky
Postów: 69
Domyślnie
Jesteś wielkI! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-06-26, 10:26 ]
Ok!
Czy w takim razie zwierając styki czujnika CTS powinienem wzbudzić "martwe dotychczas" wskazówki wskźnika temperatury?
Chciałbym sprawdzić co jest grane i ew. przeczyścić styki lub wymienić czujnik.
S.
Pozdrooffka
Slavecky
Stary 26-06-2006, 11:08   #9
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Napisał Slavecky
Tak, ale nie styki czujnika, a styki we wtyku do czujnika. Jeśli wskazówka wychyli się na max znaczy się, że czujnik padnięty/zasyfiony że hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 13:00   #10
Slawko
Domyślnie
z tm, ze ja bym nie zwarł, tylko wstawił jakis rezystor z zakresu 50-100 ohm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
