Stary 05-11-2011, 21:13   #1
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie dziwne szumy po wymianie oleju
Wszystko zaczeło się po wymianie oleju , filtra oleju i filtra paliwa(246tys km przebiegu)
Dopuki silnik sie nie nagrzeje jest ok. Po uzyskaniu normalnej temperatury pracy silnika i przekroczeniu ok.2tyś obr/min wydobywa sie dziwny" jazgot" (jakby huczała jakaś rolka)???
-sprzęgło ok
-zdejmowany był juz pasek napedzający pompe wody i wspomagania z alternatorem i itp - to samo
-sprawdzony układ doprowadzenia powietrza
-kilkukrotnie zmieniana rolka napinacza (nawet na starą)-to samo
-zmieniany filtr oleju i olej na syntetyk valvoline10w30. no taki zaleca ford i to samo
Po osluchaniu silnika stetoskopem odgłosy nasilaja sie z okolic miski olejowej- została zdjęta wszystko ok
i ciągle coś wyje ??????????????
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 21:09   #2
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Domyślnie
Jak to nikt nie odpisze co sie dzieje panowie pomocy ????????
Rozmawiałem z gosciem który miał to samo co i ja po wymianie oleju (buczenie przy 2 tysiącach ) i steierdził ze jezdził na 5w30 .W warsztacie zalali mu 10w40 i zaczeło mu cos buczec,po kilku dniach zmienil na 5w30 i problem znikł po kilkudziesieciu kilometrach. U mmnie jest cos nie tak chyba bo na 10w40 zaczeło buczec , zmieniłem na 5w30 tak jak zaleca ford i tez buczy pomocy bo mnie juz krew zalewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy zalac 10w40 na jakim jezdzilem cały czas i czakc na narozwój sytuacji ????????????
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-12-2011 o 20:08 Powód: Regulamin pkt21
Stary 13-11-2011, 20:10   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: dziwne szumy po wymianie oleju
u mnie po wymianie oleju i filtrow tez jakby silnik zaczol gosniej chodzic i szumiec
mysle ze nowy olej musi sie rozbic w ukladzie
zrobilem ok 500 km po wymianie i sie poprawia
edit: Pietro a jaki filtr zalozyles bo slyszalem ze moze to byc spowodowane niewlasciwa budowa filtra i to jest bardzo mozliwe wczesniej mialem filtr FAMM a teraz zalozylem filtrona i to sie dzieje
na starym tego nie bylo zauwazylem takze ze w filtrze famm bylo 4 otwory wylotowe a w filtronie jest bodajrze 6
moj wniosek taki ze to moze byc wina filtra wiec lepiej dac troszke wiecej $ i kupic cos dobrego
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 15-11-2011 o 22:29
Stary 17-11-2011, 08:09   #4
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Filtr to ja mam filtrona taki jak zawsze ale poprawy nie ma ,mysle i stawiam na olej zle dobrany musze zmienic na 10w40
Stary 17-11-2011, 17:04   #5
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
moim zdaniem te oleje 5w/30 są za cienkie ale to moje zdanie i też takiego oleju używam ,,jak miałem peugeota 1,6 hdi to lałem total 5w30 i też silmik dziwnie chodził jakoś tak sucho normalnie było słychać pierścienie przy dodawaniu gazu przy następnej wymianie będę zalewał 5w40 ale to pewnie będzie po wycince DPF-a zaślepieniu EGR-a oraz chipowaniu
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-02-2012 o 14:38 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzajacych postów
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 18:13   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Panowie o czym wy piszecie ? popadacie w jakąś paranoję co to znaczy za cienki,pierścienie słyszysz na 5W30 a na 5W40 jest lepiej, piszecie takie żeczy a potem ludzie to czytaja i powielają takie bzdury
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-02-2012 o 14:40 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzajacych postów
Stary 18-11-2011, 08:44   #7
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Od oleju tez duzo zalezy zle dobrany olej i juz sa kłopoty , jezdziłem na 10w40 pół syntetyki do diesla w warsztacie wymienili mi olej tez na 10w40, ale wyczytalem ze ten olej o tych lepkosciach stosuje sie raczej do silników benzynowych.I zaczoł sie problem z dziwnym wyciem przy 2000 tyslącach obrotów, następny mechanik zaczoł od wumiany oleju ale na 5w30 rozumiesz z pół syn na syntetyk tez łeb co,i wycie dalej jest a wiec olej ma znzcenie i to duze . Na dniach jade wymienic na 10w40 Castrol Magnatec Diesel GTD 10W40
Castrol Magnatec Diesel 10W40 to pół-syntetyczny olej silnikowy do samochodów wysokoprężnych z formułą "Inteligentnych Molekuł". Dostosowany do tradycyjnych silników wysokoprężnych także wyposażonych w turbosprężarki i intercoolery.Dla jednostek wymagających stosowania olejów pół-syntetycznych. Doskonała płynność i dobre smarowanie oleju w warunkach zimowych. Efektywna ochrona silników wysokoprężnych w krytycznej fazie rozruchu. Wydajność i elastyczność silnika.Aktywna i ciągła ochrona we wszystkich warunkach i stylach jazdy.
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 18-11-2011 o 08:47
Stary 18-11-2011, 17:49   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Pietro71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Castrol Magnatec Diesel 10W40 to pół-syntetyczny olej silnikowy do samochodów wysokoprężnych z formułą "Inteligentnych Molekuł". Dostosowany ........Aktywna i ciągła ochrona we wszystkich warunkach i stylach jazdy.
To są twoje spostrzeżenia czy po prostu zrobiłeś to metodą kopiuj-wklej? Tego typu opisy znajdziesz przy praktycznie każdym oleju.
Stary 24-11-2011, 22:04   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
panowie a co powiecie o przejsciu z oleju mineralnego 15w40 na polyntetyk Mobil 1 10W40 diesel ? czy moze polecacie do silnika TDDI jakis inny olej ?
Stary 30-11-2011, 07:45   #10
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
A co żle ci chodzi na 15w40?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
