28-06-2006, 07:53 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 239
TULEJE METALOWO GUMOWE DO WYMIANY
W serwisie forda powiedziano mi ze mam do wymiany 4 tulej metalowo gumowe zawieszenia, - nie dopytałem dokładnie i teraz nie wiem czy to znzczy, że do wymiany jest przód i tył, czy chodzi tylko o zawieszenie przednie, bo podobno w przednim wahaczu są po dwie tuleje? I jeszcze jaki jest koszt takiego remontu ( częsci + mechanik).
Escort 1,4i - LPG, 1996r |
28-06-2006, 10:31 | #2 |
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Tak, w wachaczu są dwie tuleje, mniejsza i większa
Mniejszą kupowałem i kosztowała niecałe 20zł w serwisie Forda Wiekszej nie kupowałem, ale pewnie nie jest dużo droższa Kup koniecznie oryginalną
MARIUSZ |
28-06-2006, 12:06 | #3 |
Zarejestrowany: 24-02-2004
Postów: 118
Ja mniejszą kupowałem za 10zł a większa za 18zł niemieckie (bynajmniej GERMANY na gumie było napisane). Koszt, to zależy gdzie będziesz robił z reguły liczą od wyjęcia wachacza u mnie 40zł strona.
_______________________________ Escort 1.6 16v GHIA '97 + LPG |
28-06-2006, 15:15 | #4 |
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: ESCORT Bolero 2 Ghia kombi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
Ja zakomplet dałem chyba 75zł za orginalne fordoskie + wymiana jak sie dogadasz z mechanikiem to za 5 dyszek ci zrobi. Warto zainwestować w droższe tzn lepsze bo gdy kupiłem te najtańsze na rynku to po 8000 musiałem znowu wymieniać Acha niektórzy mechanicy upieraja sie ze potrzebne jest po wymianie ustawianie zbieznosci nic bardziej mylnego nie trzeba jechac na zbieznosc jest to tylko naciaganie na kase klienta (60 zeta) Pozdrawiam |
28-06-2006, 18:32 | #5 |
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
ale zeby wszystkie 4 byly do wymiany? drogie nie sa wiec mozna wymienic ale diagnoza postawiona chyba na wyrost.
28-06-2006, 21:22 | #6 | |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
wymienisz po jednej albo w jednym wahaczu ? :fcp18
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
28-06-2006, 22:11 | #7 |
Zarejestrowany: 06-05-2006
Postów: 39
Pozornie prosta sprawa, a jednak...
Otóż tuleje z przodu są dwie, jedna mała i jedna duża, koszty niewielkie, w sumie tak jak mówili przedmówcy. Ale pojawia się jedno" ALE" , gdy wymieniałem tuleje u fachmanów we wrocławiu ( ul. sztabowa) to minęły 4 tygodniae i teraz musze wymieniać całe wahacze... Z tego co słyszałem to takie tuleje powinno wkładac się przy użyciu prasy hydr, a oni rozwiercili troszke otwór, a potem przyspawali ją do wahacza. Z tego co wiem to w serwisie forda zrobią ci tak jak należy, a jak cos padnie to zawsze masz fakture i podstawe do reklamacji! pzdr szakal
2szakal2 |
29-06-2006, 14:47 | #8 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
2szakal2 jak ci tak zrobili to nie ma sie co dziwic że masz do wymiany
ps mój mechanik bierze po 10 od sztuki więc za komplet 40 i fakt lepiej kupić droższe a nie takie po 7 zeta bo po mcu lub 2 padną i ... 2szakal2 to pewnie teraz cały wachacz do wymiany :fcp9
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
29-06-2006, 19:46 | #9 |
Postów: 39
no wahacze idą do wymian, kupiłem w hurtowni za 140 sztukę, ale teraz będe juz to sam wymieniał z kolegą magikiem!
żałuje tylko, że od fachmanów faktury nie wziąłem..... cóz, takie życie..
2szakal2 |
29-06-2006, 20:13 | #10 |
Silnik: 1.4
Postów: 368
wahacze kompletne tj z tulejami i sworzniem
to całkiem ok cena w sumie jak sam wymienisz to wyjdzie rewelka szkoda fakt ze już troche kasy poszło
