12-11-2011, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Strzela jak kałasznikow i nie pali??
Witam od wczoraj mój wieloryb 2.3 z 1997 roku strzela ,prycha i nie jedzie.
Prosze o pomoc. Myślę ze to świece ,tylko mam problem,na moim teofilowie to jakas porazka,swiece na zamówienie. A ja musze miec autko dzis. czy ktos ma jakiec sugestie ? Swiece wymieniłem i jest jeszcze gorzej Teraz to na benzynce nie idzie odpalic nawet ,a na gazie tylko wolne obroty sa |
12-11-2011, 18:19 | #2 |
Odp: Strzela jak kałasznikow i nie pali??
Wiązki , wiązki , wiązki ja ze wszystkim tym widzę związki ....
12-11-2011, 18:20 | #3 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
otwuż maske i słuchaj czy gdzieś nie syczy,jeśli tak to spadł ci jakis wąż z dolotu powietrza.jakie świece założyłeś i jakie przewody WN.A cewki sprawne??może nie podaje któraś iskry na dany gar.
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
12-11-2011, 18:51 | #4 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
zima idzie,wilgoc w powietrzu
jak sie nie nauczycie,ze nalezy zadbac o kable w tym aucie,to plakac bedziecie non stop a to dopiero poczatek |
12-11-2011, 19:07 | #5 |
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Wiązka silnika zrobiona 2 miesiące temu,kable W N motorcrafta.
Niestety dzis kupiłem Badziawne świece Boscha(inne na zamówienie. Naprawde nie mieli innych.) Wymieniłem te załosne swiece ,a były całe czarne i mokre, i tak jak pisałem pogorszyło sie jeszcze bardziej |
12-11-2011, 19:58 | #6 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: Scorpio Mk1/Mk3
Silnik: 2.9l 12v6 145kM + Blos/2.9l 24v6 206kM
Rocznik: '87 '96
Postów: 58
Moje Scorpiony. http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=141079 http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1977903 Ostatnio edytowane przez Kamil_20 ; 12-11-2011 o 20:00 |
12-11-2011, 20:10 | #7 |
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
No i ja mam z motorcraftami problemy. Ale chodzi o to czy to nie
jakis chinski motorcraft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jest fakt ze silniki forda swiece Boscha nielubia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-11-2011, 20:26 | #8 |
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
sprawdz cewk jak pisałem.być może że siadły.każda cewka zasila dwa gary i moze po jednym garze na cewce siadło.
12-11-2011, 20:49 | #9 |
Wszystkie świece są mokre czy tylko dwie ? Jak dwie to może cewka . Świece lubi czy nie . Na gazie może nie lubieć ale na benzynie i to na 2 kompletach nagle umarł ? Miałem u siebie zamiast podwójnych platyn cokolwiek z Briska dla skody favorit i nie widzę różnic między świecą za 70 zł MC a "czymkolwiek" za 7 zł .
Oprócz silnikowej jeszcze na podłużnicy zostaje ... |
12-11-2011, 21:10 | #10 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
kable się rozpadły
lub czujnik położenia zgłupiał |
Tagi |
silnik strzela |
