02-12-2011, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 1,8 16v + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 32
Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327
Witam!
Proszę o weryfikację czy dobrze udało mi się odczytać błędy, robiłem to pierwszy raz, odczyt na wyłączonym zimnym silniku, po wcześniejszym resecia i samoadaptacji. Link do video: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja odczytałem je tak: 116 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - sygnał poza skalą 327 - Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych 172 - Sonda lambda "1" - uboga mieszanka 227 - Czujnik pozycji wału rozrządu lub jego obwód/ Czujnik prędkości obrotowej silnika lub jego obwód 327 - Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/ Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych Opisy mam z opracowania które znalazłem w necie. Natomiast same opisy niewiele mi mówią, czy ktoś z szanownych kolegów mógłby poświęcić chwilę swojego czasu i naświetlić te kody błędów szerzej? Dziękuję i pozdrawiam. Jedrzej Ps. kod 327 występuje podwójnie więc tak go wpisałem. |
01-01-2012, 21:14 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Odp: Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327
327 - prawdopodobnie uszkodzony przetwornik różnicy ciśnień w obwodzie EGR 172 - zbyt uboga mieszanka - jeśli błędy wyszły po pracy silnika na gazie, instalacja zbyt ubogo wyregulowana. Czasem ten błąd pokazuje się pomimo dobrego wyregulowania instalacji gazowej. 227 - uszkodzony czujnik lub (co bardziej prawdopodobne) uszkodzone przewody do czujnika. Często wykrusza się izolacja i robi się zwarcie. Ogólnie, większość błędów czujników w leciwych MK1 spowodowana jest uszkodzeniem izolacji przewodów i występujące zwarcia . |
07-03-2012, 20:25 | #3 |
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Dziękuję za odpowiedź, błąd 227 by się zgadzał z objawami, auto gasło przy 1,5 2 tyś. obrotów na ciepłym silniku (temat tutaj, i też podejrzewają kable: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Gdzie najlepiej podjechać aby to sprawdzić no i zrobić w Łodzi lub niedaleko? Ostatnio edytowane przez jedrzej ; 07-03-2012 o 21:20 |
08-03-2012, 09:40 | #4 |
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Re: Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327
Kolego uzytkownik Rafał-Antek jest z Łodzi. Napisz na pw i się dogadacie co i jak.
14-03-2012, 22:40 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
ilkosc i jakosc bledow wskazuja na zwarcia w instalacji elektrycznej silnika jako kolega wyzej napisal, wg mnie instalacja do weryfikacji i naprawy/wymiany, co sie dzieje z autem?
17-03-2012, 12:06 | #6 | |
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
24-04-2012, 21:14 | #7 |
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Odp: Odczyt kodów błędów 116 327 172 227 327 ciąg dalszy
Witajcie, auto jest po nowej wiązce od Rafała A.(antka), wymieniłem też przewód odpowietrzający skrzynię.
Reset błędów i odczytałem nowe: 172 Sonda lambda "1" - uboga mieszanka 216 Cewka zapłonowa 2 227 Czujnik pozycji wału rozrządu lub jego obwód/ Czujnik prędkości obrotowej silnika lub jego obwód i chyba jeszcze 327 - Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/ Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych Proszę o weryfikację kodów, link do filmu z kodami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 216 wskazuje na uszkodzoną cewkę, czy można założyć używkę czy lepiej zainwestować w nową? Jeżeli w nową to czy oryginalną forda czy są zamienniki warte uwagi? Pozdrawiam |
25-04-2012, 00:01 | #8 |
Postów: 9,187
Wypadaja zapłony (jesli cewka padła powinien gubic zapłony) czy moze przewody zapłonowe słabe?
sonda moze byc od gazu jak jest... czujnik - moze chwilowa przerwa.
25-04-2012, 08:02 | #9 |
Model: Mondeo GHIA
Rocznik: 1994
Postów: 32
Przewody są nowe, mają przejechane może 100 km. Na poprzednich (Motorcrafta, przebieg 20.000 km) też tak się działo, więc myślę że to cewka do wymiany. Dobrze myślę?
Czujnik wału - objawy by się zgadzały, jeszcze nim miał problemy z szarpaniem, Mondek był mułowaty przy dodaniu gazu musiał się zastanowić, no i ma podwyższone lekko spalanie. Ostatnio edytowane przez jedrzej ; 25-04-2012 o 08:04 |
25-04-2012, 15:18 | #10 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Jaką masz instalację gazową, która generacja?
