02-12-2011, 14:58 | #1 |
Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Gwizd z pod maski
Posiadam transita silnik 2,2 puma przy przyspieszaniu jak dojdzie ok.2tys obrotow zaczyna sie gwizd taki jak bym gwizdkiem gwizdal .Moze ktos mialy taki przypadek?
02-12-2011, 15:02 | #2 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi 125 KM
Odp: Gwizd z pod maski
miałem taki przypadek i była nieszczelność między turbiną a kolektorem ssącym.-powietrze uciekało bokiem -uszkodzony wąż........pewnie nie masz też mocy...
02-12-2011, 19:26 | #3 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Auto ma moc i nawet turbo jest zmienione problem pozostaje w chyba szukaniu dziury w calym
02-12-2011, 19:41 | #4 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
02-12-2011, 19:44 | #5 |
Model: transit
Silnik: 2,2
co i proponujecie? Gosciu juz mnie naciagnol na wymiane turba wiec pewny jestem ze jest one ok na 100% wczesniejsze tez tej dobre wiec odsprzedam. Ale w czym szukac ? wezach? kolektoe sacy? jakas dobra podpowiedz
02-12-2011, 21:43 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
02-12-2011, 22:10 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Turbo wchodzi na obroty zależnie nieco od energii spalin, a nie dokładnie proporcjonalne do obrotów silnika. Tak więc - jeżeli gwizd jest stale taki sam przy takich samych obrotach (niezależnie od tego czy silnik jest przegazowany na luzie, czy przyspiesza na biegu) - to szukałbym przyczyny w którymś z agregatów napędzanych od silnika - alternator, pompa vacu, pompa wodna, rolki napinacza i pośrednia, koło klimy itd. - a nie w turbinie i w dolocie. Któreś łożysko może gwizdać...
Jeżeli gwizd jest raczej zależny od obciążenia turbiny i występuje przy nieco zmieniających się obrotach silnika - to szukałbym przyczyny w turbinie i w nieszczelnościach dolotu...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2011 o 20:34 |
03-12-2011, 19:56 | #8 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
A ja bym sprawdził uszczelkę na kolektorze wydechowym, u mnie tak gwizdało w pewnym zakresie obrotów też myślałem że turbina siada.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM Ford Focus mk1 1.8 16V |
