Stary 11-12-2011, 21:03   #1
cypis1972
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8diesel
Rocznik: 1998
Domyślnie Rozrusznik nie kręci,nie pali na pych
Witam,mam problem z odpaleniem.Wychuśtalem aku na rozruszniku,podpiąłem kable a rozrusznik przestał kręcić i coś tylko cyka,kontrolki świecą.W desperacji próbowałem na zaciąg i nic nawet nie jęknął.W czym moze być problem
cypis1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 19:16   #2
klentax
Avatar klentax
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2011
Model: Mondeo Mk3 liftback srebrny
Silnik: 2,0 TDDI 115 kM
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci,nie pali na pych
Miałem podobny problem. U mnie skonczyło sie na wymianie alternatora bo troche sie zjarał:-) U Ciebie tez pewnie jest problem z ładowaniem i moga byc tego różne przyczyny. Naładuj akku i sprawdz czy odpali. Jesli tak to na 100% ładowanie
klentax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 23:07   #3
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Cykanie świadczy o braku wystarczajacego prądu, naładuj akumulator przez noc i sprawdź rano (myslę, ze nie podpiałes "testera" do rozruchu, tylko ładowarkę albo inny akumulator słabymi kablami) . To ze nie odpala to moze być zupełnie inna kwestia. Poczawszy od paliwa, elektronice immo, czujnikach silnika a układzie zapłonowym skonczywszy. Rano po pierwsze sprawdź czy pracuje pompa paliwa a jak będzie to następnie czy jest iskra.
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 19:41   #4
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
kolego boropi, wydaje mi się że bez odpalenia trudno będzie sprawdzić czy pracuje pompa paliwa, nie mówiąc o sprawdzeniu iskry bo niby gdzie kolega cypis1972 ma szukać iskry w dizlu ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 20:06   #5
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW POPRZEDNIKA. PROSZĘ PAMIĘTAĆ.
pewnie ze sprawdzi bez odpalenia
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-12-2011 o 22:24
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 22:17   #6
Slawko
Napisał cypis1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli nie przygasają, to padł automat w rozruszniku
Stary 19-12-2011, 20:37   #7
cypis1972
Model: mondeo
Silnik: 1.8diesel
Rocznik: 1998
panowie dałem auto do elektryka ,rozruszik jest ok odczepił sie kabel minusowy od silnika i trzymal sie na kilku drucikach wiec kontrolki swieciły ale miał zamalo pradu aby zakrecic rozruszikiem dziekuje za wszystkie radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2011, 20:39   #8
Slawko
nie pisaliśmy o tym, bo myśleliśmy, ze te podstawowe czynności wykonałeś i sprawdziłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2011, 21:27   #9
szurek19
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: transit; Mondeo
Silnik: 2,5D ; 1,8TD
Rocznik: 1998
a w woli ścisłośći w którym miejscu jest ten kabel minusowy podpięty do silnika w silniku 1,8 td
mam podobny problem , rozrusznik rozebrałem wymieniłem wszystko co było do wymiany , wyczyściłem i na krutko kręci , a jak włożego do auta to nie gada
jeszcze zauwarzyłem że jak odpiołem rozrusznik i spiołem przewody na krutko (te przy rozruszniku) to okazuje się że po przekręceniu kluczyka kontrolki zapalają się i przygasają , puźniej się tylko żarzą , słabym światełkiem??
i sam już nie wiem co z ym zrobić??
szurek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 21:30   #10
Slawko
podłacz gdzie kolwiek korpus silnika z masa w okolicach akumulatora kabelkiem 10-16mm2. nie wiem, gdzie jest w dieslu, ale w zetecu, to jest w okolicach akumulatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
