13-12-2011, 19:13 | #1 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Mndeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125HP
Klakson nie działa
W mondeo MK4 nie dzieła klakson, sprawdziłem że po przyciśnięciu klaksonu na kierownicy pstryka przekaźnik pod maską, zamieniłem go z tym od załączania klimy ale nie pomogło, bezpiecznik od klaksonu jest sprawny, więc pozostaje pytanie gdzie pod maską znajduje się klakson. Pozdrawiam |
14-12-2011, 06:32 | #2 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Odp: Klakson nie działa
Szukaj z przodu przy prawym przednim kole
Pozdr |
14-12-2011, 08:16 | #3 |
Model: Mndeo MK4
Dzięki ale czy mógł byś mi napisać czy dojdę do klaksonu od góry demontując np. reflektor, czy muszę to zrobić od spodu demontujac osłonę silnika, zderzaka lub nadkole.
Pozdrawiam. |
14-12-2011, 18:43 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: MKIV
Postów: 21
do klaksonu dostaniesz się od spodu demontując dosłownie 2 góra 3 zaczepy na których trzyma się osłona. Tak jak kolega kolonez napisał przy prawym przednim kole.
Pewnie nic groźnego bo też mi nie działał "fachowiec" psiknął wd-40 czy czymś podobnym i narazie bezproblemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-12-2011, 20:36 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Najszybciej zdemontować lampę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-12-2011, 22:03 | #6 |
Model: Mndeo MK4
dziękuję za pomoc, w sobotę zobaczę co i jak, dam znać co było. Pozdrawiam |
17-12-2011, 17:41 | #7 |
Model: Mndeo MK4
faktycznie klakson jest pod prawym lektorem. Trzeba wymontować reflektor i odkręcić śrubę 10 aby wymontować klakson. Przyczyną nie działania klaksonu była korozja styków w złączu w samym klaksonie. Wystarczyło oczyszczanie styków i wszystko zaczęło działać. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam |
13-06-2012, 13:13 | #8 |
Zarejestrowany: 12-06-2012
Mam pytanie choć wiem, że jest wznawianie zamkniętego wątku. Jestem posiadaczem Mondek Mk4 2008 2.0 TDCi Titanium. Przestał mi działać klakson bezpiecznik sprawdziłem jest ok co do przekaźnika nie wiem jaki model zakupić według rospiski jest to przekaźnik R9.
14-06-2012, 10:10 | #9 |
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Przekaźnik Fomoco 4RA 007 813-07 (6G9T-14B192-AA).
Skąd wiesz, że jest uszkodzony?? Ten przekaźnik, rzadko pada, nie pracuje na stałym obciążeniu, przecież klaksonu używasz sporadycznie i na krótki okres czasu. Weź kawałek drutu i połącz te grubsze konektorki ze sobą (5 i 3) i sprawdź czy masz klakson, jak nie będzie to nie wina przekaźnika. |
28-10-2013, 14:39 | #10 |
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 tdci
Witam mam pytanie gdzie znajduje się bezpiecznik od klaksonu i jaki numer. Z góry Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
