Stary 19-12-2011, 19:01   #1
JózefZ
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Za wysokie obroty silnika przy redukcji biegow
mam problem z obrotami silnika, zwłaszcza w czasie jazdy przy redukcji biegów silnik zwiększa obroty ale nie zawsze te objawy występują. Silniczek skokowy był wymieniony.
JózefZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 20:42   #2
tevenet
Avatar tevenet
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Escort
Silnik: Za słaby
Rocznik: 1989
Postów: 14
Domyślnie Odp: obroty silnika przy redukcji biegow
Sprawdź VSS czyli czujnik prędkości jazdy
Coś o Escortach MK4 1986-1990.
tevenet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 20:47   #3
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Czasem mi sie zdarzy podobnie. U mnie to krokowy.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 20:48   #4
Slawko
Napisał JózefZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile zwieksza, opisz dokładniej.
Stary 19-12-2011, 22:19   #5
krisii
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: Ford Escort Bonus
Silnik: 1,4 wielopunktowy wtrysk
Rocznik: 1997
sprawdź czujnik położenia przepustnicy biegu jałowego
krisii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 06:24   #6
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
miałeś na myśli silniczek krokowy?
Cinquecento 700
Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-12-2011 o 06:42 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 20-12-2011, 17:44   #7
Krylunio
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 J6A+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 16
Domyślnie Odp: Za wysokie obroty silnika przy redukcji biegow
Pytanko- odłączałeś ostatnio akumulator? U mnie w Escorcie po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu podczas wciskania sprzegła obroty się zwiększają do ok 3000. po dwóch dniach się stabilizuje wszystko.
Krylunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 18:45   #8
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego to raczej czujnik polozenia przepustnicy. Odlacz go i zobacz czy sie polepszy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 10:19   #9
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Wszyscy się naprodukowali, a kolega nawet nie napisał o ile zwiększają się obroty i na jak długo więc szkoda waszego trudu.Czas nauczyć ludzi opisywania problemu.
U mnie tak się czasem dzieje,ale to przez wolno powracający pedał gazu.Jak jest zimno lub wilgotno po nocnym staniu to muszę go z 20 sekund pare razy powciskać przed odpaleniem,żeby normalnie działał.Pewnie linka ma jakieś opory,ale jakoś się tym nie przejmuje.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
