Stary 05-01-2012, 20:29   #1
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Domyślnie brak mocy, szarpie pod góre, po wymianach w aso
Fokus mk2 fl , 1.8 tdci, 2008 r
165.000 przebiegu, bez wypadku, wszystko w ASO, wszystko oryginalnie wymieniane, gwarancja 12 itp itd...
160.000 km przebiegu wymiana na gwarancji sprzeglo dwumasa (nie bylo problemow ZADNYCH tylko przy puszczaniu na luzie delikatnie sprzegla slychac bylo bardzo delikatne tykanie - wymienili jednak gwarancyjnie wszystko - oprocz sprzegla bo musialem zaplacic...
165.000 wymiana rozrzadu, pompy, uszczelki , uszczelniacze... rowniez aso - wszystko na oryginalach
wyjechalem 2 dni temu i nie zwrocilem uwagi na to... do wczoraj na autostradzie... przy 2800 obrotow zaczyna sie jakby przerwa ? i poki jest prosta to sie rozpedzam /max 150? - wczesniej szedl bez problemu do 180/ jednak jak jade w 3 osoby pod gore to na 3 biegu 3000 obrotow i zaczyna szarpacz tak probuje 3100 i szarpie... (nie jest to 100% ze zawsze... w 15 minut jazdy jak beda 3 górki to na 1 szarpie na 2 sie wdrapie na 3 tak pol na pol ;-)/ jak sam jade to jedzie jakos nie szarpie ale ciezko mu powyzej 3000 obrotow wejsc... na 1 i 2 biegu idzie chyba bez zmian do 4000 bez problemu czy to gora czy nie... na luzie tez ... swistow raczej zadnch nie ma chociaz przy 100 km/h na 4 biegu 3000 obrotow jest moze MINIMALNIE dzwiek turbiny ale raczej cisza...
jakies wskazowki gdzie zaczac szukac?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pavka ; 05-01-2012 o 20:32 Powód: .
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 23:00   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: brak mocy, szarpie pod góre, po wymianach w aso
Dlaczego rozrząd wymienili, jak Ford podaje że ma być wymieniany przy 200 tyś.?
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 23:26   #3
pavka
Postów: 51
@pawello99 : ford podaje pierwszy rozrząd ok 200.000 gwarancja jest jednak na 2 lata lub 200.000 , dość dużo jeżdze , mam ciężką nogę i lubie szybko tam gdzie można i generalnie to ja się uparłem, że po 150.000 wymienie ale nie było czasu/kasy i tak przy 165.000 się zebrałem i poszło - i dostałem teraz gwarancje niby na 200.000 ale z ograniczeniem do 2 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2012, 20:04   #4
pavka
Postów: 51
Podłączyłem zwykłego laptopa i pcscan czy jakoś tak przez kabelek za 50 zł... mam takie info może ktoś coś rzuci jakieś swiatełko na to... bo błędów jako tako brak
załączniki 2 jpg
auto zimne, chodziło ok 10 minut, rozgrzane do ok 30 stopni, gazowane od luzu do prawie maxa na postoju przez ok 1 minute te pomiary bez jazdy.
Typ Pliku: jpg 20120107_194250.jpg (86.4 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20120107_194304.jpg (88.1 KB, 47 wyświetleń)
Stary 08-01-2012, 23:10   #5
pavka
Postów: 51
up- filmik - prosze zobaczyc pozycje pedału gazu (100%) a reakcje na obroty - przyspieszenie w km/h
fuel, air, pressure - moze komus cos sie rzuci w oczy gdzie szukacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi sie rzuca w oczy fuel level input max jest 40% ? przy 100% pedale gazu - tylko nie wiem co to ten fuel lvl inputGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znowu skad rozbieznosc intake air temperature od 6 st do 18? jak to na dworze bylo +5 caly czas...
Ostatnio edytowane przez pavka ; 08-01-2012 o 23:19
Stary 08-01-2012, 23:44   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Fuel level input - poziom wprowadzanego paliwa.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 00:08   #7
pavka
Postów: 51
K9Darek: a tak po amatorsku? co to znaczy? jak sie ma poziom 40%?
Stary 09-01-2012, 09:59   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał pavka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad1-chyba bardzo trafnie trafiles z podejrzeniami ale raczej skup sie na Fuel rail presure.
Ad2. czujnik bardzo ladnie dziala-tutaj wszystko jest ok.
Kiedy Zmieniali ci DPFa na nowego?
PS. nie podmienili ci czasem pompy od CR..bo mam wrazenie ze ta chyba cos nie wyrabia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2012, 12:17   #9
pavka
Postów: 51
mjprzem: NIe mam DPF-a w ogole fabrycznie w 1.8tdci
Hm no nie wiem czy takie rzeczy możliwe w ASO , żeby pompe wymienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymienili mi kompletny rozrząd z pompą wody to chyba pompa CR nie ma nic do rzeczy?
Jade do ASO w takim razie dzisiaj...
Stary 09-01-2012, 22:29   #10
pavka
Postów: 51
Rozwiązany.
Po podłączeniu kompa w ASO wrzucenie na LUZ i gazowanie do 4000 na luzie - wykres paliwa "skakał" - pojawił się od razu błąd , żeby sprawdzić filtr i zawór / pompe wtryskową. Wymienili filtr i jak "ręką odjął" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zaleca wymiane filtra co 60.000 , ludzie mowią, że co 40.000 jest ok... a tu widać , że wypada co 20.000 profilaktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. oczywiście chodzi o filtr paliwa
Ostatnio edytowane przez pavka ; 09-01-2012 o 22:29 Powód: edycja: oczywiscie filtr paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
