Stary 19-01-2012, 07:14   #1
tomek68
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Głóśna praca przy uruchamianiu rano
Witam , jeżdżę Fordem Mondeo z 2009 r. silnik 1,8 TDCI , 70 000 km, ostatnio zauważyłem że przy uruchamianiu silnika -rano (temperatura na zewnątrz -4 ) głośno pracuje silnik. Zostawiając go na wolnych obrotach około 5 minut później pracuje normalnie. Z tego co sobie przypominam ubiegłej zimy nie było takich problemów , a temperatury były niższe. Podczas jazdy nie zauważyłem spadku osiągów . Może jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się że czułem z nawiewów zapach paliwa. Jeśli ktoś miał podobny problem to prosiłbym o podpowiedź.
tomek68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 17:27   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Głóśna praca przy uruchamianiu rano
Z zapachem paliwa to raczej nie ale jak masz poniżej +5 stopni na zewnątrz to mondzio automatycznie włącza podgrzewnie obu szyb i silnik jest mocniej obciążony bo duży pobór prądu i może być słyszalny napinacz(tak twierdzą forumowicze), jak ci włączy podgrzewanie szyb to wyłącz ale tylko przednią i zobacz czy masz ten sam głośny dźwięk, powinno być normalnie, chyba że to coś innego.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 19:16   #3
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Miałem tak w tamtą zimę przy bardzo małym przebiegu. Zmieniłem stację benzynową i jak ręka odjął.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 16:49   #4
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
A na jaką zmieniłeś jeśli można spytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 20:52   #5
Sebciu
Imię: Sebo
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 10
Ja miałem kiedyś podobny problem z Volvo . . . i skończyłem tankować na Orlenie i zaczołem na Shellu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu na zimę do Paliwa dodawane są jakieś "dodatki" a widać Orlen ma chyba inne . . . (shell i Bp to jest to samo Paliwo)
ps.
Polecam zakupy w lidlu za 50 zł i zniżkę na shellu od 15 do 30 gr zależnie od Paliwa
Sebciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 08:01   #6
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie +5 a poniżej 0. Tak było w MK3 po IIFL i być może w pierwszym wypuście MK4. U mnie już tego automatu nie ma. I bardzo dobrze.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 08:25   #7
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik 2008 jeszcze ma, i mnie to cieszy.....zawsze mogę sobie wyłączyć...
Jest tak
a nie
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 08:27   #8
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
W mk4 poniżej +5 załączają się 2 szyby z automatu.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 09:08   #9
berater
Avatar berater
Postów: 681
Może rzeczywiście, źle zapamiętałem temperaturowy zakres pracy tego automatu.
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
de gustibus non est disputandum
Można zrobić tak, żeby przy każdym odpaleniu włączała się np. lampka do czytania. Zawsze można ją wyłączyć. Tylko po co ?
Moim zdaniem nie zawsze przy tych temperaturach jest konieczność włączenia ogrzewania obu szyb. Z moich doświadczeń wynika, że praktycznie tylko rano lub po dłuższym postoju. I to przy dość wysokiej wilgotności.
Miałem to ustrojstwo w poprzednim MK3 i strasznie mnie wkurzał obowiązek wyłączania po każdym odpaleniu. Szczególnie jazda po mieście, z częstym zatrzymywaniem się.
§23
Stary 21-01-2012, 09:27   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Dla mnie to mało przydatna funkcja i trochę denerwująca. Garażuję w nieogrzewanym garażu i zawsze rano po odpaleniu zapala się podgrzewanie szyb niepotrzebnie bo samochód jest suchy i szyby czyste. Poza tym myślę że takie włączanie i wyłączanie codziennie mogło przyczynić się do tego że niektóre paski przestały mi grzać na przedniej szybie. Na szczęście był jeszcze na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 jest tak że jak jest zagrzany i wyłączysz silnik po czym po chwili uruchomisz to ogrzewanie szyb się nie włącza, tyle dobrze.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
