Stary 17-07-2006, 00:33   #1
superstrona
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 150hp
Domyślnie Problem z silnikiem diesla!!!
]Witam serdecznie!
Mam Focusa, rocznik 2000 z silnikiem diesla starego typu, 1.8 pojemności, 90KM. Ostatnio zaczęło coś się w nim psuć, a mianowicie w czasie jazdy zaczyna nagle mrugać kontrolka od świec żarowych, a następnie obroty spadają do minimum i zostaje odłączony pedał gazu (nie reaguje). Muszę się wtedy zatrzymać, wyłączyć silnik i po ponownym uruchomieniu wszystko na jakiś czas wraca do normy... Ale po dłuższej lub krótszej chwili problem znowu się pojawia. Pół biedy jeżeli jadę sobie powolutku osiedlową uliczką, ale ten problem np. w czasie wyprzedzania może spowodować zagrożenie dla mojego życia i życia innych kierowców (nagle zwalniający samochód przed nami nie jest najmilszym widokiem). Pomóżcie jak rozwiązać ten problem, czy da się tą usterkę naprawić samemu, czy trzeba skontaktować się z serwisem? Słyszałem, że to może być awaria pompy paliwowej spowodowana złą jakością paliwa, ale nie wiem do końca czy to jest prawda... Proszę was, jeżeli wiecie pomóżcie!!![/b]
Nie każda morda pasuje do Forda
superstrona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 23:40   #2
adamkaktus
Zarejestrowany: 30-05-2006
Postów: 9
Domyślnie
ojojoj.cóż...coś Ci mocno szaleje...nie wygląda fajnie...lepiej iść do serwisu albo zobaczyć co tam komputerowi się uroiło...lepiej w takim stanie nie jeździć takim wozem tylko zrobić go dobrze.myślę że od pompy paliwa to świece żarowe by nie migały ale ok...raczej jakieś błędne informacje, np jakiś czujnik szaleje...ale coś się odłącza...serwis powienien Ci to zrobić...co do pompy t o w mondeo TD starym szalał silnik i zaczynał palić hektolitry paliwa bo działo się coś z pompą( jest taki wężyk do cofania paliwa z pompy wtryskowej) i jeździł porównywalnie do ursusa...erwis se rady nie dał i wysłali do specjalisty od pomp paliwowych(prywaciarz)...poleciał czujnik i wymienili wężyk...-kiepskie paliwo....ale u Ciebie to bym nie sądził że pompa od razu...leć na diagnostykę i powiedz co się dzieje...
adamkaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2006, 15:47   #3
superstrona
Imię: Kuba
Model: Ford Galaxy
Domyślnie
Dzięki wielkie. Byłem w serwisie, podłączyli auto do komputera i znaleźli 6 problemów związanych z pedałem gazu i jakimiś pierdółkami-czujnikami do niego podłączonymi. W każdym razie mówią że to miganie i spadek obrotów to wina właśnie toego i że dasie to naprawić.
Stary 19-07-2006, 21:42   #4
adamkaktus
Postów: 9
Domyślnie
no to dobrze...teraz tylko żeby porządnie to zrobili i jeździć-jeździćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam...
Stary 16-08-2006, 21:43   #5
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
ale się te nowe fury naszpikowane elektronika psują ... eehh
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2006, 17:23   #6
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Kiedys ktos na forum opisywal swoje perypetie z rzeczonym "elektronicznym" pedalem gazu w Focusie. Z tego co pamietam mial dosyc podobne objawy jak Ty.
Jak poszperasz w archiwum - to powinienes znalezc ten watek...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
